查看: 3661|回復: 5
LCD1602光標漂移問題求助,困擾好幾天了
ID:289777 發表于 2018-5-19 07:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
不知道為什么 我想讓光標在固定一個位置上閃爍,但是一運行就開始漂移,跑飛,到底是哪里錯了呢,百度好多也沒合適的解決辦法,望能幫忙看一下如何解決這一問題,謝謝,在線等
我讓光標閃爍固定位置的語句是:
LcdWriteCom(0xc0+2);
                        LcdWriteCom(0x0f);
但是光標就是老跑飛,如何把光標固定住??附件已經上傳,詳情可以看一下
按下設置鍵,在按選擇鍵,光標在固定位置閃爍,怎么改正才能達到這個目的呢?
* 實驗名                 : 萬年歷實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,
*                               按K1選擇設置的時分秒日月,
*                               按K2選擇選擇設置加1。
* 注意:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管腳接線
unsigned char character0[24] = {0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02        ,
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,//"月"代碼 0x01
   0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,//"日"代碼  0x02
}; //年
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i,h;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x40);
        for (h=0;h<24;h++)
        LcdWriteData(character0[h]);
        LcdWriteCom(0x80);
//        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函數名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : 顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
                                LcdWriteCom(0x0f);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData(0x00);
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData(0x01);
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteData(0x02);
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)-1);        //星期
* 函數名         : Int0Configuration()
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數名         : Int0()
* 函數功能                   : 外部中斷0 中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函數名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
DS1302時鐘LCD1602顯示(可以按鍵設置時鐘).zip (64.18 KB, 下載次數: 5)
ID:277550 發表于 2018-5-19 10:04 | 顯示全部樓層
顯示完,在等待時,再次設定光標的位置
ID:289777 發表于 2018-5-19 12:56 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-5-19 10:04
顯示完,在等待時,再次設定光標的位置
能具體修改一下嗎
ID:336165 發表于 2018-5-24 21:46 | 顯示全部樓層
初始化的時候一次把整個1206屏幕寫滿,沒有的部分用空格。再設置光標控制字
ID:701126 發表于 2020-3-2 13:37 | 顯示全部樓層
haohaoxue51 發表于 2018-5-19 12:56
能具體修改一下嗎
樓主您好,我也遇到了這樣的問題,您那個解決了嗎,可以分享一下怎么弄得嗎,謝謝啦
