查看: 9646|回復: 58
看看這款7毛5的單片機怎樣
ID:333342 發表于 2018-5-18 22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我司推出一款帶加密,(32K-16M)系統時鐘,eeprom,ADC,比較器,
pwm,不用添加最小系統以及其他模塊的flash單片機,最高7毛5
價格
價格
參與人數 6黑幣 +35 收起 理由
zhixiang0701 + 5
chongziqb2013 + 5 贊一個!
DWM139 + 5 很給力!
imssu + 5 很給力!
yangkefeng + 5 很給力!
cciejs12345 + 10
ID:325966 發表于 2018-5-19 08:43 | 顯示全部樓層
便宜的芯片只能做很小的模塊,flash太小,RAM太小,用不上。
ID:333446 發表于 2018-5-19 09:16 | 顯示全部樓層
很好的東西啊
ID:287575 發表于 2018-5-19 09:47 | 顯示全部樓層
價格極具優勢,你應該把資料和網址發來,供大家使用!
ID:333508 發表于 2018-5-19 10:39 | 顯示全部樓層
單片機的種類有很多,但大都性能比較相似,
ID:16255 發表于 2018-5-19 10:56 | 顯示全部樓層
芯片是不貴,但開發成本要多少?
ID:333522 發表于 2018-5-19 11:06 | 顯示全部樓層
ARM學習能手 發表于 2018-5-19 08:43 便宜的芯片只能做很小的模塊,flash太小,RAM太小,用不上
ID:333534 發表于 2018-5-19 11:07 | 顯示全部樓層
看起來還不錯啊,挺合適的
ID:333522 發表于 2018-5-19 11:07 | 顯示全部樓層
ID:333538 發表于 2018-5-19 11:15 | 顯示全部樓層
加密功能很不錯,如果整體性能穩定可以考慮
ID:307437 發表于 2018-5-19 11:18 | 顯示全部樓層
這生產技術真的很厲害
ID:333542 發表于 2018-5-19 11:20 | 顯示全部樓層
如果要控制成本的話,這個價格是可以考慮的,但是性能可能跟不上
ID:208262 發表于 2018-5-19 11:30 | 顯示全部樓層
真是蠻便宜的,但是價格極具優勢,你應該把資料和網址發來,供大家使用!
ID:149389 發表于 2018-5-19 12:40 | 顯示全部樓層
可以申請樣片?
ID:333342 發表于 2018-5-19 20:40 | 顯示全部樓層
需要芯片手冊資料加QQ386988068
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:05 | 顯示全部樓層
weidoit 發表于 2018-5-19 12:40
可以申請樣片?
購買仿真器(80RMB)送5片樣片
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:07 | 顯示全部樓層
如果比較復雜的功能,可能是用不上,但小家電真的是綽綽有余
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:08 | 顯示全部樓層
性價比真的可以,穩定性并不比臺系的差
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:10 | 顯示全部樓層
zhangxiaozi 發表于 2018-5-19 09:47
可以加QQ386988068拿資料
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:12 | 顯示全部樓層
yachemingming 發表于 2018-5-19 10:39
單片機的模塊都差不多,現在主要看誰的價格好,誰的穩定性好,抗干擾好,我覺得我這款就很不錯,況且是flash,不是OTP.
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:13 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2018-5-19 10:56
芯片是不貴,但開發成本要多少?
仿真板80RMB,可以用所有系列的單片機
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:15 | 顯示全部樓層
等等等醬 發表于 2018-5-19 11:07
看起來還不錯啊,挺合適的
性價比真的可以,編譯器是PICC,ADC也很準確
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:17 | 顯示全部樓層
wqn1995 發表于 2018-5-19 11:15
穩定性是可以的,ADC都很準
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:24 | 顯示全部樓層
wSober 發表于 2018-5-19 11:20
性能可以,很多客戶反映ok,不比臺系的差
ID:333342 發表于 2018-5-19 21:25 | 顯示全部樓層
loseman 發表于 2018-5-19 11:30
加QQ386988068,可以拿芯片手冊,有各個模塊的例程
ID:333342 發表于 2018-5-28 22:11 | 顯示全部樓層
這款單片機真的好,操作簡單易上手,不用建立什么最小系統,內部RC1最高16M,也可以接外部晶振,可加密。最便宜達到0.3RMB。
ID:340223 發表于 2018-5-28 23:30 | 顯示全部樓層
資源太少了,便宜也沒用啊
ID:301293 發表于 2018-5-29 10:05 | 顯示全部樓層
芯片只能做很小的模塊,flash太小,RAM太小。
ID:139002 發表于 2018-5-29 11:29 | 顯示全部樓層
哦!有這莫便宜的東西
ID:333342 發表于 2018-5-29 21:45 | 顯示全部樓層
443622539 發表于 2018-5-28 23:30
資源太少了,便宜也沒用啊
不是這樣的,要看你做什么產品
ID:333342 發表于 2018-5-29 21:46 | 顯示全部樓層
weixingcui 發表于 2018-5-29 10:05
還是要看你做什么樣產品,如果做太復雜的肯定就不行
ID:333342 發表于 2018-5-29 21:48 | 顯示全部樓層
basa1356 發表于 2018-5-29 11:29
哦!有這莫便宜的東西
是的,還是flash,編譯器還是PICC,睡眠電流小于微安。
ID:340956 發表于 2018-5-29 22:25 | 顯示全部樓層
比較實用但功能較少,適合需求少的場景。
ID:341135 發表于 2018-5-30 10:00 | 顯示全部樓層
我只服7毛5
ID:333342 發表于 2018-5-30 22:28 | 顯示全部樓層
Damanhjd 發表于 2018-5-29 22:25
比較實用但功能較少,適合需求少的場景。
是的,太過復雜的功能是做不了,我們主打是小家電應用
ID:333342 發表于 2018-5-30 22:30 | 顯示全部樓層
還有一款3毛的,6個io,2個定時器,1個外部中斷,1個eeprom,電平喚醒,睡眠電流小于1微安
ID:333342 發表于 2018-6-11 21:21 | 顯示全部樓層
這款芯片不僅價格劃算,而且穩定好,抗干擾好
ID:350114 發表于 2018-6-12 11:09 | 顯示全部樓層
7毛5。。。成本能做這么低那得犧牲多少東西?
ID:344529 發表于 2018-6-12 14:23 | 顯示全部樓層
這價格···的確只服7毛5····
ID:350268 發表于 2018-6-12 14:42 | 顯示全部樓層
還可以
