查看: 4834|回復: 3
單片機如何檢測來自傳感器的高電平
ID:308979 發表于 2018-5-18 19:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
我在程序里設了  sbit  crl = P^1.4;然后初始化的時候主程序里時ctl = 0;
本意是從外部給到高電平的時候,P1.4被拉高,程序里用if(ctl == 1)來判斷;用按鍵仿真的時候也確實這樣。
但實際使用時(實際上是一個傳感器,特定情況下輸出高電平)卻用不了,
不知道是不是傳感器的輸出端被單片機引腳拉低了,還是輸出太小
help
最佳答案
查看完整內容
接一個大點的下拉電阻,初始化的時候寫成ctl=1,然后檢測p1.4腳就行了。
ID:333446 發表于 2018-5-18 19:04 | 顯示全部樓層
ID:333446 發表于 2018-5-19 09:30 | 顯示全部樓層
#在這里快速接一個大點的下拉電阻,初始化的時候寫成ctl=1,然后檢測p1.4腳就行了;貜#
ID:308979 發表于 2018-5-19 14:05 | 顯示全部樓層
搞定了,將P1.4設置成0,傳感器輸出的也是0;
當有東西穿過傳感器時,傳感器輸出1,P1.4也會被拉到1,判斷if(ctl == 1).
