查看: 4014|回復: 3
unsigned int數(shù)組格式轉換位unsigned char問題
ID:189909 發(fā)表于 2018-5-18 16:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何將一個unsigned int數(shù)組里面的元素,拆分后按順序寫入一個unsignedchar數(shù)組?如:unsing int【】={0X0000,0X0001,0X0002......,0X9999}寫入后的unsignedchar數(shù)組格式位{0X00,0X00,0X01,0X02......0X99,0X99},求賜教!
ID:277550 發(fā)表于 2018-5-18 20:03 | 只看該作者
每1個unsigned int,拆分成兩個 unsigned char,高8位、低8位
unsigned int a= 1234;
unsigned char high, low;
高8位如  high=(a>>8)&0xff;
低8位如  low=a&0xff;
ID:189909 發(fā)表于 2018-5-19 09:51 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-5-18 20:03
拆分這個可以搞定,主要是不太會弄數(shù)組,如何順序存放是個問題,因為讀出來時還需要合并成原來的數(shù)據
ID:189909 發(fā)表于 2018-5-20 16:25 | 只看該作者
自己結貼,已搞定!
