查看: 2224|回復: 4
單片機中斷數碼管仿真可以亮,實驗箱不行的問題
ID:333106 發表于 2018-5-18 16:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在仿真圖做的,數碼管可以亮。然后用實驗箱數碼管怎么也不亮各位大神,幫忙看看
ID:326783 發表于 2018-5-18 19:00 | 顯示全部樓層
中斷里為什么用延時?整個程序不明所以,把中斷去掉試試!還有就是注意數碼管是共陰還是共陽
ID:347610 發表于 2018-6-8 15:29 | 顯示全部樓層
截圖的話可以看清楚點
ID:347954 發表于 2018-6-9 00:21 | 顯示全部樓層
你這單片機能推得動嗎,二極管發光,要有足夠的電流才行。
ID:111634 發表于 2018-6-9 10:51 | 顯示全部樓層
實驗箱有問題,多數是接觸不良。
