查看: 7596|回復: 18
LCD1602光標漂移問題求助,困擾好幾天了
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:289777 發表于 2018-5-18 15:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 haohaoxue51 于 2018-5-18 16:48 編輯
不知道為什么 我想讓光標在固定一個位置上閃爍,但是一運行就開始漂移,跑飛,到底是哪里錯了呢,百度好多也沒合適的解決辦法,望能幫忙看一下如何解決這一問題,謝謝,在線等
我讓光標閃爍固定位置的語句是:
LcdWriteCom(0xc0+2);
                        LcdWriteCom(0x0f);
但是光標就是老跑飛,如何把光標固定住??附件已經上傳,詳情可以看一下
* 實驗名                 : 萬年歷實驗
* 使用的IO             :
* 實驗效果       :1602顯示時鐘,按K3進入時鐘設置,
*                               按K1選擇設置的時分秒日月,
*                               按K2選擇選擇設置加1。
* 注意:
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
#include"ds1302.h"
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;         //管腳接線
unsigned char character0[24] = {0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x02        ,
0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x0F,0x09,0x13,0x00,//"月"代碼 0x01
   0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x09,0x09,0x0F,0x00,//"日"代碼  0x02
}; //年
void Int0Configuration();
void LcdDisplay();
unsigned char SetState,SetPlace;
void Delay10ms(void);   //誤差 0us
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i,h;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x40);
        for (h=0;h<24;h++)
        LcdWriteData(character0[h]);
        LcdWriteCom(0x80);
//        Ds1302Init();
                if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        if(K1==0)                //檢測按鍵K1是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        if(SetPlace>=7)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                        if(K2==0)                //檢測按鍵K2是否按下
                                Delay10ms();        //消除抖動
                                if(K2==0)
                                        TIME[SetPlace]++;
                                        if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
                                                TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時只能到23
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
                                                TIME[SetPlace]=0;
                                        if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
                                                TIME[SetPlace]=1;
//                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
//                                                TIME[SetPlace]=;
                                while((i<50)&&(K2==0))         //檢測按鍵是否松開
                                        Delay10ms();
                                        i++;
                                i=0;
                LcdDisplay();
* 函數名         : LcdDisplay()
* 函數功能                   : 顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
                                LcdWriteCom(0x0f);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData(0x00);
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData(0x01);
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteData(0x02);
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)-1);        //星期
* 函數名         : Int0Configuration()
* 函數功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        //設置INT0
        IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
* 函數名         : Int0()
* 函數功能                   : 外部中斷0 中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
                Ds1302Init();
* 函數名         : Delay10ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
DS1302時鐘LCD1602顯示(可以按鍵設置時鐘).zip (64.18 KB, 下載次數: 18)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10
ID:330198 發表于 2018-5-18 16:30 | 顯示全部樓層
你這個按鍵完全沒有作用
ID:330198 發表于 2018-5-18 16:44 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:289777 發表于 2018-5-18 16:57 | 顯示全部樓層
zhanghyg 發表于 2018-5-18 16:44
建議你參考這個http://m.raoushi.com/bbs/dpj-78989-1.html
按鍵是先按設置鍵然后在按別的鍵
先別管鍵盤
就一運行仿真,你沒發現光標跳來跳去嗎?
怎么讓光標在一個固定的地方閃爍,為什么我寫的那個命令不行呢??
ID:213173 發表于 2018-5-18 21:06 | 顯示全部樓層
把這兩行代碼刪除就可以了。
ID:289777 發表于 2018-5-19 07:47 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-5-18 21:06
把這兩行代碼刪除就可以了。
你這不直接就把光標關了啊??
ID:353442 發表于 2018-6-29 20:39 | 顯示全部樓層
樓主,你的問題解決了嗎
ID:239611 發表于 2018-6-30 11:36 | 顯示全部樓層
樓主還在嗎,你的問題解決了嗎
ID:362265 發表于 2018-6-30 14:26 | 顯示全部樓層
樓主,你的問題解決了嗎
ID:362262 發表于 2018-7-1 17:23 | 顯示全部樓層
樓主,你的問題解決了嗎?
ID:538496 發表于 2020-4-26 10:32 | 顯示全部樓層
同問  咋解決
ID:592807 發表于 2020-4-26 14:29 | 顯示全部樓層
我做光標是專門用一個全局變量記住光標的位置的,然后用定時每秒鐘進去一次讓光標關掉0.5秒(光標顯示空白)再開顯示然后離開造成閃爍效果。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158940 發表于 2020-7-14 14:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-4-26 14:29
我做光標是專門用一個全局變量記住光標的位置的,然后用定時每秒鐘進去一次讓光標關掉0.5秒(光標顯示空白 ...
你是怎么寫的?
ID:446775 發表于 2021-3-2 15:42 | 顯示全部樓層
haohaoxue51 發表于 2018-5-19 07:47
你這不直接就把光標關了啊??
0x0f不是關,是打開
ID:446775 發表于 2021-3-13 08:51 | 顯示全部樓層
你這個問題解決了嗎?
ID:446775 發表于 2021-3-13 08:59 | 顯示全部樓層
把這兩行代碼刪除就可以了。
這兩行代碼刪除之后,光標不就是沒有打開了嗎?那光標還怎么顯示呢?
ID:822755 發表于 2021-3-13 10:42 | 顯示全部樓層
要在寫完數據后,再設置閃爍的地址。
ID:446775 發表于 2021-3-13 14:35 | 顯示全部樓層
這里面的0xC0+2是什么意思啊?
ID:884998 發表于 2021-3-13 16:01 | 顯示全部樓層
你是不是在開著光標的情況下移動光標或者刷新屏幕上的顯示內容了,你要是刷新屏幕上的顯示內容,光標是在移動的,你平常不開光標看不出來,你可以讓刷新數據的函數里關閉光標,等出函數的時候再打開。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
