查看: 10931|回復: 6
小弟想通過調節電位器的阻值配合51單片機來控制步進電機轉動角度
ID:29221 發表于 2011-11-11 07:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,想通過調節電位器的阻值配合ad0804芯片和單片機來空控制步進電機旋轉的角度。電路部分如下 aa.png 左邊只用到電位器了2和4接上。
然后單片機的P1.0----P1.3口接步進電機驅動板,驅動板使用的是uln2003芯片,ad數據送到P2口。
通過別人指點和自己理解寫了下面的程序。不知道正確否,希望大家幫幫忙。我也知道應該盡力自己發現并解決問題,這次真不會。
 //use adc0804 and cs51 to control the motor
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit adcs=P3^5;
sbit adrd=P3^0;
sbit adwr=P3^3;
/*sbit F1 = P1^0;
sbit F2 = P1^1;
sbit F3 = P1^2;
sbit F4 = P1^3;*/
unsigned char code tab[8]={0xfe,0xfc,0xfd,0xf9,0xfb,0xf3,0xf7,0xf6}; //反轉 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA (即一個脈沖,轉 3.75 度)
unsigned char code FFZ[8]={0xf6,0xf7,0xf3,0xfb,0xf9,0xfd,0xfc,0xfe};//正轉
void delay50us(uint i)
      uchar j;
 for(i=0;i>0;i--)
           for(j=6245;j>0;j--);
         uchar value,a,k,l,m,n,s,t,w,o,b,c;
         adcs=0;
         adwr=0;
         delay50us(2);
         adwr=1;
         adcs=1;
         delay50us(10);
         adcs=0;
         adrd=0;
         delay50us(1);
         value=P2;//000--255八位ad范圍0000 0000~~1111 1111
         adrd=1;
         adcs=1;
         k=value/3;//每增加3,步進電機走一拍
         l=value%3;//肯定小于3不用考慮
         n=k/8;//可以轉幾個八拍
         s=k%8;
         t=s/3;
         a=P2;//此行和下面兩行是用來判斷電位器變大還是變小
         delay50us(5);//延時
         b=P2;
        if((c-b)<0)  //如果電位器阻值變大
             if(k>8)//不夠八拍或者超過八拍兩種情況
             a=1;
             a=0;
             switch(a)
                       case 0:
                      for(m=0;m<k-1;m++)
                                   P1=tab[m];
                                   delay50us(50);
                          break;
                       case 1:
                         while(n--)
                                   for(o=0;m<8;o++)
                                            P1=tab[o];
                                           delay50us(5);
                      for(w=0;w<t-1;w++)
                                 P1=tab[w];
                                 delay50us(50);
                          break;
        else if((c-b)>0) //如果電位器阻值變小
                if(k>8)
                a=1;
                a=0;
                  switch(a)
                           case 0:
                           for(m=0;m<k-1;m++)
                                     P1=ffz[m];
                                     delay50us(50);
                                  break;
                           case 1:
                            while(n--)
                                          for(o=0;m<8;o++)
                                                  P1=ffz[o];
                                                  delay50us(5);
                        for(w=0;w<t-1;w++)
                                    P1=ffz[w];
                                     delay50us(50);
                               break;
ID:29221 發表于 2011-11-11 19:24 | 顯示全部樓層
大家提提意見吧
ID:20559 發表于 2011-11-12 16:39 | 顯示全部樓層
1,AD0804 是需要驅動程序的,你先寫好驅動程序,控制AD采集電阻值,這是一個uchar型的。每次讀取這個值就是你程序中的C值 2,需要修正你的采集值精度 3,學會封裝函數 4,你要控制轉的角度應該是一個相對角度吧。這個你要做一個比例。例如電阻是是10K,對應AD采樣為256,調節到1K,就是256/10,AD采樣值這個取實際采樣值AD_NUM2.然后用之前的測試AD值和當前的AD_NUM2比較,然后按照你的程序中的意圖實現你的功能。 5,AD0804精度太低了,這個出來效果應該不太好。不過可以實現簡單的功能。
ID:29221 發表于 2011-11-12 17:20 | 顯示全部樓層
非常感謝你 ,我自己難以發現不足,按照您說的,我好好研究研究。
ID:192615 發表于 2017-5-7 15:12 | 顯示全部樓層
可惜沒有電路圖!
ID:197750 發表于 2017-5-7 15:22 | 顯示全部樓層
這個貌似不太懂
ID:326699 發表于 2018-5-16 10:37 | 顯示全部樓層
樓主方便發一下完整的,電路嗎,我也真在做電機的角度控制,可以交流下嗎,等你留言
