查看: 5543|回復: 2
AD9850資料及DDS調試心得
AD9850 介紹
AD9850 是AD 公司采用先進的DDS 技術 1996 年推出的高集成度DDS 頻率合成器,它內部包括可編程DDS 系統、高性能DAC 及高速比較器,能實現全數字編程控制的頻率合成 器和時鐘發生器。接上精密時鐘源,AD9850 可產生一個頻譜純凈、頻率和相位都可編程控 制的模擬正弦波輸出。此正弦波可直接用作頻率信號源或轉換成方波用作時鐘輸出。AD9850接口控制簡單,可以用 8 位并行口或串行口經、相位等控制數據。32 位頻率控制字,在125MHz 時鐘下,輸出頻率分產率達0.029Hz。先進的CMOS 工藝使AD9850 不僅性能指標 一流,而且功耗少,在3.3V 供電時,功耗僅為 155mW。擴展工業級溫度范圍為-40~+85攝氏度,其封裝是28 引腳的SSOP 表面封裝。
AD9850 采用 32 位相位累加器,截斷成 14 位,輸入正弦查詢表,查詢表輸出截斷成 10 位, 輸入到DAC。DAC 輸出兩個互補的模擬電流,接到濾波器上。調節DAC 滿量程輸出電流, 需外接一個電阻Rset,其調節關系是Iset=32(1.248V/Rset),滿量程電流為10~20mA。
電路原理圖如下:
AD9833.pdf
450.17 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
AD9850_51_VB.zip
203.75 KB, 下載次數: 56, 下載積分: 黑幣 -5
DDS-ADI資料.pdf
698.83 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
DDS調試心得.pdf
1.26 MB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
ID:348032 發表于 2018-6-9 09:50 | 只看該作者
前排觀看
ID:870445 發表于 2023-9-8 21:03 | 只看該作者
看看9850,謝謝樓主
