- * 溫度傳感器實驗 *
- 實現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請看視頻。
- 下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數(shù)碼管就會顯示
- 檢測的溫度值,
- 注意事項:
- #include <reg52.h> //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #include <stdio.h>
- #include <eeprom.h>
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- #define WRITE24C02 0xA0 //10100000,器件地址,寫操作
- #define READ24C02 0xA1 //10100001,器件地址,讀操作
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit key1=P1^0;
- sbit key2=P1^1;
- sbit zongkong=P2^7;
- sbit output=P2^6;
- sbit SO=P3^2;
- sbit CS=P3^0;
- sbit SCK=P3^1;
- char num=0;
- u8 xw[8],sdwd,a=101,sjwd;
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- void display0 ( te );
- void display1(h);
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //--------------熱電偶數(shù)字轉換器MAX6675
- * 函 數(shù) 名 : delay_ms(uchar ntimes)
- * 函數(shù)功能 :
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- //讀取MAX6675
- int Read_6675()
- { uchar i;
- uint dat_temp;
- uint dat_6675;
- i=0;
- dat_temp=0;
- dat_6675=0;
- //ready
- CS=0;
- //delay_us(10);
- SCK=0;
- //delay_us(10);
- //get D15-D0 from 6675
- for(i=0;i<16;i++)
- SCK=1;
- dat_temp=dat_temp<<1;
- if(SO==1)
- dat_temp=dat_temp|0x01;
- SCK=0;
- //delay_us(10);
- CS=1;
- dat_temp=dat_temp>>4;
- dat_temp=dat_temp/4;
- dat_6675 = dat_temp;
- return dat_6675;
- * 函 數(shù) 名 : datapros()
- * 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉換函數(shù)
- * 輸 入 : temp
- * 輸 出 : 無
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數(shù)
- xw[2] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0025*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉換為整型的時候把小數(shù)點
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- else
- xw[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
- xw[4] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- xw[5] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- xw[6] = smgduan[temp % 100 / 10];
- xw[7] = smgduan[temp % 10];
- sjwd=temp % 10000 / 1000*10+temp % 1000 / 100;
- * 函數(shù)名 :DigDisplay()
- * 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void DDP()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=xw[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(200);
- P0=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : Initialization
- * 函數(shù)功能 : 初始化函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Initialization()
- uchar i=0;
- P0=0x00;
- P1=0x00;
- P2=0XFF;
- P3=0XFF;
- sdwd=30;
- for(i=0;i++;i<8)
- xw[i]=0x08;
- readeeprom();
- datapros(Read_6675() );
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main()
- Initialization();
- delay(50);
- while(1)
- if(zongkong==1)
- while(a>100)
- a=0;
- a++;
- xw[0]=smgduan[sdwd/10%10];
- xw[1]=smgduan[sdwd%10];
- xw[2]=0x08;
- xw[3]=0x08;
- DDP();
- if(key1==1)
- while(key1==1)DDP();
- sdwd++;
- if(sdwd>50)sdwd=50;
- if(key2==1)
- while(key2==1)DDP();
- sdwd--;
- if(sdwd<10)sdwd=10;
- if(sdwd>sjwd+2)
- output=0;
- if(sdwd<sjwd+1)
- output=1;
- if(zongkong==0)
- while(a>100)
- a=0;
- a++;
- xw[2]=0x08;
- xw[3]=0x08;
- DDP();
- if(key1==1)
- sdwd++;
- if(key2==1)
- sdwd--;
- output=0;
- #include "reg52.h" //包含頭文件
- #include"intrins.h" //_nop_();延時函數(shù)用
- #include<eeprom.h>
- void Delay1ms(uint y)
- uint x;
- for( ; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- //啟動(SCL為高,SDA由高變?yōu)榈褪且粋開始條件)
- void start()
- sda=1; //數(shù)據(jù)線置高,
- _nop_(); //延時
- scl=1; //時鐘線置高
- _nop_(); //延時
- sda=0; //數(shù)據(jù)線置低,由高變低
- _nop_(); //延時
- scl=0; //時鐘線置低,準備發(fā)送或接收數(shù)據(jù),總線進入忙狀態(tài)(I2C總線在空閑狀態(tài)時,SDA與SCL均被置高)
- _nop_(); //延時
- //停止(SCL為高,SDA由低變?yōu)楦呤且粋結束條件)
- void stop()
- _nop_(); //延時
- scl=1; //時鐘線置高
- _nop_(); //延時
- sda=1; //數(shù)據(jù)線置高,由低變高
- _nop_(); //延時
- //檢測應答(所有的地址和數(shù)據(jù)字都是以8bit,在第9個時鐘周期,從器件發(fā)出"0"信號來作為收到一個字的應答信號)
- void checkACK() //主器件檢測從器件是否返回應答
- scl=1; //時鐘線置高
- _nop_(); //延時
- while(sda==1); //等待第9個時鐘周期器件發(fā)出的響應信號"0"
- scl=0; //時鐘線置低
- _nop_(); //延時
- //發(fā)送應答(發(fā)送方為主器件,接收方為從器件,控制器作為從器件接收完1數(shù)據(jù)時,發(fā)送應答信號
- void sendACK(bit ACK)
- if(ACK)sda=1; //如果i位為1則發(fā)送1,即發(fā)送"非應答信號"
- else sda=0; //如果i位為0則發(fā)送0,即發(fā)送"應答信號"
- scl=1; //時鐘線置高,給一個脈沖
- _nop_(); //延時
- scl=0; //時鐘線置低
- _nop_(); //延時
- //寫一字節(jié)
- void send_byte(uchar date) //寫一個8位字
- uchar i,temp; //定義局部變量
- temp=date; //待發(fā)8位數(shù)據(jù)賦予temp
- for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次,每次寫入1位,從最高位開始發(fā)送
- if(temp&0x80)sda=1; //如果temp最高位為1則發(fā)送1
- else sda=0; //如果temp最高位為0則發(fā)送0
- _nop_(); //延時
- scl=1; //給一個脈沖,發(fā)送sda當前這位數(shù)據(jù)
- _nop_(); //延時,需大于4us(參考數(shù)據(jù)手冊時序圖)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- scl=0; //時鐘線置低,準備下一脈沖
- _nop_(); //延時,需大于4.7us(參考數(shù)據(jù)手冊時序圖)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- temp=temp<<1; //左移1位,準備好下1位待發(fā)送的數(shù)據(jù)
- checkACK(); //查詢是否返回應答信號
- //讀一字節(jié)
- uchar receive_byte() //讀一個8位字
- sda=1; //設置數(shù)據(jù)線為輸入
- _nop_(); //延時
- for(i=0;i<8;i++) //循環(huán)8次,每次讀取1位,從最高位開始接收
- scl=1; //給一脈沖,準備發(fā)送1位數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- temp=(temp<<1)|sda; //讀取1位數(shù)據(jù),放在temp最低位
- scl=0; //準備給下1個脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- return temp; //返回讀取的8位數(shù)據(jù)
- //向某I2C器件的某字地址寫一字節(jié)數(shù)據(jù)
- void write_word(uchar device_add,uchar word_add,uchar date) //寫進去一個存儲數(shù)據(jù)
- start(); //啟動
- send_byte(device_add); //選擇從器件地址,RW位為0,即選擇寫命令
- send_byte(word_add); //寫字地址
- send_byte(date); //寫數(shù)據(jù)
- stop(); //停止
- //向某I2C器件的某字地址讀一字節(jié)數(shù)據(jù)
- uchar read_word(uchar device_add,uchar word_add) //讀出一個存儲的數(shù)據(jù)
- uchar date;
- start(); //啟動
- start(); //啟動
- send_byte(device_add+1); //選擇從器件地址,RW位為1,即選擇讀命令
- date=receive_byte(); //讀數(shù)據(jù)
- sendACK(1); //發(fā)送非應答信號
- stop(); //停止
- return date; //返回讀取結果數(shù)據(jù)
- //主函數(shù)
- int readeeprom()
- uchar temp; //定義中間變量
- temp=read_word(0xa0,0); //從I2C器件a0的第0個地址讀出數(shù)據(jù)賦予temp
- write_word(0xa0,0,temp+1); //向I2C器件a0的第0個地址寫etmp+1
- Delay1ms(50);
- while(1) //死循環(huán)
- temp=read_word(0xa0,0); //從第0個地址讀出一個數(shù)據(jù)
- Delay1ms (10);
- P1=~temp; //送數(shù)據(jù)到P1口顯示
