STM32 CAN通訊實現(xiàn)源碼分享給大家
接收機單片機源程序如下:
- 作者:藍想電子
- 功能介紹:發(fā)射機作用每一S鐘變量data自動加1,加到255又重0開始,循環(huán)發(fā)射。
- 接收機收到數(shù)據(jù),在串口上顯示.
- 注意:接收機的ID號必須跟發(fā)射機發(fā)射的ID號一致。
- #include "stm32f10x.h"
- #include <stdio.h>
- #include "delay.h"
- #include "can.h"
- extern u32 canid;
- extern u8 ReceiveData;
- //使用printf要在target里將 Use Micro LIB選中 必須加頭文件stdio.h
- int fputc(int ch,FILE *f)
- USART_SendData(USART1, (u8) ch);
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
- return ch;
- 函數(shù): void RCC_Configuration(void)
- 功能: 復位和時鐘控制 配置
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- void RCC_Configuration(void)
- ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定義外部高速晶體啟動狀態(tài)枚舉變量
- RCC_DeInit(); //復位RCC外部設備寄存器到默認值
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開外部高速晶振
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速時鐘準備好
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //外部高速時鐘已經(jīng)準別好
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法.位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時鐘起振之后
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //flash操作的延時
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)時鐘等于==SYSCLK
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(PCLK2)鐘==AHB時鐘
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(PCLK1)鐘==AHB1/2時鐘
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9); //配置PLL時鐘 == 外部高速晶體時鐘 * 9 = 72MHz
- RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時鐘
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) //等待PLL時鐘就緒
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統(tǒng)時鐘 = PLL時鐘
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) //檢查PLL時鐘是否作為系統(tǒng)時鐘
- * Function Name : NVIC_Configuration
- * Description : Configures NVIC and Vector Table base location.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
- /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
- /* Enable the USART1 Interrupt */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //通道設置為串口1中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中斷響應優(yōu)先級0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打開中斷
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化
- 函數(shù)名:USART1_Configuration
- 輸 入:
- 輸 出:
- 功能說明:
- 初始化串口硬件設備,啟用中斷
- 配置步驟:
- (1)打開GPIO和USART1的時鐘
- (2)設置USART1兩個管腳GPIO模式
- (3)配置USART1數(shù)據(jù)格式、波特率等參數(shù)
- (4)使能USART1接收中斷功能
- (5)最后使能USART1功能
- void USART1_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- /* 第1步:打開GPIO和USART部件的時鐘 */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
- /* 第2步:將USART Tx的GPIO配置為推挽復用模式 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /* 第3步:將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
- 由于CPU復位后,GPIO缺省都是浮空輸入模式,因此下面這個步驟不是必須的
- 但是,我還是建議加上便于閱讀,并且防止其它地方修改了這個口線的設置參數(shù)
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
- /* 第3步已經(jīng)做了,因此這步可以不做
- /* 第4步:配置USART1參數(shù)
- - BaudRate = 115200 baud
- - Word Length = 8 Bits
- - One Stop Bit
- - No parity
- - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
- - Receive and transmit enabled
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
- /* 若接收數(shù)據(jù)寄存器滿,則產(chǎn)生中斷 */
- USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
- /* 第5步:使能 USART1, 配置完畢 */
- USART_Cmd(USART1, ENABLE);
- /* 如下語句解決第1個字節(jié)無法正確發(fā)送出去的問題 */
- USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); // 清標志
- /* STM32向串口1發(fā)送1字節(jié) */
- /*void Uart1_PutChar(u8 ch)
- 函數(shù): int main(void)
- 功能: main主函數(shù)
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- int main(void)
- //u8 data;
- RCC_Configuration();
- NVIC_Configuration();
- USART1_Configuration();
- delay_init(72);
- canid=1; //這里的ID號根據(jù)發(fā)射機要發(fā)射的ID號來設置
- CAN_Configuration();
- while(1)
- //Can_Send_Msg(1,data);//發(fā)送的ID號要與接收機一致。
- //data++;
- //delay_ms(1000);
- printf("接收到的數(shù)據(jù) ReceiveData=%d\r\n",ReceiveData); //ReceiveData為接收到發(fā)射機發(fā)來的數(shù)據(jù),在CAN的中斷函數(shù)里接收,在電腦串口中顯示。
- delay_ms(500);
發(fā)射機單片機源程序如下:
- 作者:藍想電子
- #include "can.h"
- extern u32 canid;
- CanTxMsg TxMessage;
- u8 DY[8]={0x03,0xf0,0x00,0x21,0x44,0x16,0x00,0x00};
- u8 GJ[8]={0x03,0xf0,0x00,0x35,0x00,0x01,0x00,0x00};
- return ch;
- 功能: 復位和時鐘控制 配置
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- 輸 入:
- 輸 出:
- 功能說明:
- 初始化串口硬件設備,啟用中斷
- 配置步驟:
- (4)使能USART1接收中斷功能
- (5)最后使能USART1功能
- - One Stop Bit
- - No parity
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
- 功能: main主函數(shù)
- 參數(shù): 無
- 返回: 無
- int main(void)
- delay_init(72);
- while(1)
程序很老,用的老版本的庫:
STM32 CAN.7z
(332.38 KB, 下載次數(shù): 88)
2022-12-16 04:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
