查看: 12688|回復: 6
51單片機循跡小車 PWM調速 L298N驅動模塊怎樣接
ID:313072 發(fā)表于 2018-5-17 22:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請哪位大神告知下我這剛接觸單片機的,這個l298n電機驅動模塊使能端怎么接啊? 用什么接到單片機上去。
ID:164602 發(fā)表于 2018-5-18 08:40 | 顯示全部樓層
你買L298N模塊時,應該好好看看商家的資料哦。
第一:如圖所示連接。注意:5V是這個模塊的輸出,供單片機使用的電源,12V才是驅動電機的輸入電源。
第二:一般而言,你將PWM信號,加在使能上最好。
ID:332762 發(fā)表于 2018-5-18 10:10 | 顯示全部樓層
這個商家資料里面有呀
ID:295220 發(fā)表于 2018-5-22 09:35 | 顯示全部樓層
A、B通道使能有兩個接口,如果不將使能口上的短接帽拔下來并且接到兩個VCC上的話,就不能驅動直流電機運轉,這是為什么啊?
ID:135505 發(fā)表于 2018-5-22 11:05 | 顯示全部樓層
#include"reg51.h"
unsigned char i;
sbit out = P1^0;
        out = 0;
        TMOD = 0x01;
        TH0 = (65536-50000)/256;
        TL0 = (65536-50000)%256;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        TR0 = 1;
                if(i ==  20)
                  i = 0;
                  out = !out;
void time0()interrupt 1
        i++;
這是程序
ID:137653 發(fā)表于 2018-5-22 11:43 | 顯示全部樓層
2P端子接電機兩根線,然后接上使能ENA,ENB,再接上4P的排針接到單片機,控制正反轉
ID:335657 發(fā)表于 2018-5-22 14:44 | 顯示全部樓層
看驅動原理圖
