【簡(jiǎn)要說(shuō)明】 功能描述: 此工業(yè)級(jí)板的作用是,STC15F系列單片機(jī)的開(kāi)發(fā)板,將單片機(jī)所有IO口引出,并用排針和端子引出,所有IO口加裝了信號(hào)指示燈,方便客戶觀察輸入輸出信號(hào),供電壓采用寬電壓供電,最大供電輸出電流可以達(dá)到3A。 板子尺寸:長(zhǎng)72mmX寬119mmX高12mm
二、主要器件:LM2596、STC15F2K60S2、LED燈、端子
三、工作電壓:直流6~36V (從+5V端子也可以5V供電)
四、板子功耗:小于100mA
五、特點(diǎn):
1、具有輸入及輸出信號(hào)指示功能。
2、輸入輸出信號(hào)高電平及其低電平均可使用。
3、所有IO都引出,并加裝指示燈方便調(diào)試。
4、可以和多種單片機(jī)外圍設(shè)備連接。
5、具有電源控制開(kāi)關(guān)。
6、寬電壓供電,供電穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
7、有供電指示燈。
8、輸入供電具有防接反保護(hù)。
9、P4以及P5口都用排針引出
10、無(wú)需復(fù)位電路和外部晶振電路,內(nèi)部晶振精準(zhǔn)穩(wěn)定。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB107mm卡槽,安裝在DIN導(dǎo)軌上。
12、提供原理圖,及板子的參考例程及相關(guān)軟件。
13、單片機(jī)無(wú)加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序 14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度 16、工作濕度 40% ~ 80%RH
