    查看: 2228|回復: 0
    GYJ-0129_寬電壓4路大功率繼電器擴展模塊
    ID:280979 發(fā)表于 2018-5-17 21:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    【簡要說明】
    一、 尺寸:長106mmX寬107mmX高25mm
    二、 主要芯片:繼電器 光耦 三極管
    三、 供電電壓:直流12V36V   輸入信號控制電壓3.3V至48V(不同信號電壓匹配的限流電阻不一樣,電壓越高限流電阻越大。)
    四、特點:
    1、四路具有工作指示燈。
    2、四路輸出具有工作指示燈。
    3、額定切換電流30A以內(nèi)
    4、最大切換功率1000W
    5、繼電器壽命10000000次以上
    6、電器絕緣電阻100M
    7、觸電耐壓1000V
    8、繼電器最大吸合時間100mS 毫秒
    9、繼電器最大釋放時間150mS  毫秒
    10、工作溫度-40度至 +70度
    11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
    12、板子功耗小于3W
    GYJ-0129_寬電壓4路大功率繼電器擴展模塊使用手冊.doc
    4.32 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
    GYJ-0129_寬電壓4路大功率繼電器擴展模塊使用手冊.pdf
    1.63 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
    GYJ-0129_寬電壓4路大功率繼電器擴展模塊原理圖及PCB尺寸圖.pdf
    475.4 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
