查看: 1899|回復: 0
GYJ-0125_14路輸入11路輸出帶兩路數碼管顯示
【簡要說明】
一、 尺寸:長107mmX寬231mmX高25mm
二、 主要芯片:單片機STC12C5A60S2 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點:
電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口。
1、具有輸入輸出指示燈。
2、板子功耗小于15W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、單路最大切換功率500W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:工業控制、產品開發、
板子 2路模擬量輸入  12路NPN輸入 11路干接點輸出
(產品生產編號:GYJ-0125)國產可編程工控板 14路輸入11路輸出帶兩路數碼管
顯示 RS232 485 輸出可編程工控板可擴展232或485控制使用宏晶公司的單片機,
我們提供原理圖及其例程包括編程編譯軟件。編程使用C語言。客戶可以根據自己
需要任意編程。或者提供編程費用我們帶編寫程序。
GYJ-0125_14路輸入11路輸出帶兩路數碼管顯示電路測試程序完整版.rar
43.04 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0125_14路輸入11路輸出帶兩路數碼管顯示電路配套程序.rar
34.96 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0125_14路輸入11路輸出帶兩路數碼管顯示電路原理圖及PCB圖.pdf
1.8 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
