查看: 1954|回復: 0
GYJ-0122_兩路輸入輸出,帶RC吸收,帶常開常閉
ID:280979 發表于 2018-5-17 21:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長93mmX寬97mmX高28mm
二、 主要芯片:STC12C2052AD(兼容51程序)
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)
四、 串口下載程序
五、 特點:1、具有電源指示。
              2、輸入輸出具有信號指示燈。
              3、光隔離輸出控制繼電器
              4、標準的11.0592M晶振。
              5、具有上電復位和手動復位。
              6、主芯片完全兼容51程序。
              7、有內部看門狗,EEPROM
             8、高效率電源穩壓芯片給單片機供電,工作更穩定。。
             9、可控制交流220V/10A一下設備。
             10、具有串口通信功能(可以上位機控制)。
六、有詳細使用說明書
七、提供相關軟件
八、提供例程及其學習資料
適用場合:工業控制、單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。
GYJ-0122_兩路輸入輸出,帶RC吸收,帶常開常閉原理圖及PCB圖.pdf
608.89 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0122_兩路輸入輸出,帶RC吸收,帶常開常閉程序包.rar
330.76 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
