查看: 8975|回復: 11
51單片機如何擴展IO口的問題
ID:330999 發表于 2018-5-17 20:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教你們一下,如果51單片機io口不夠用,你們一般如何外部擴展的
ID:203000 發表于 2018-5-18 08:00 | 只看該作者
可用串口芯片(74HC165、74HC595)擴展51單片機io口。
ID:330198 發表于 2018-5-18 08:27 | 只看該作者
加擴展芯片,最常用的比如74hc595,74ls138
ID:158375 發表于 2018-5-18 09:34 | 只看該作者
擴展IO,方法多種多樣,我一般是看需要
ID:332921 發表于 2018-5-18 13:31 | 只看該作者
串口擴展芯片,當然不多的話可以直接用引腳數更多的MCU。
ID:7485 發表于 2018-5-18 15:03 | 只看該作者
1、使用鎖存器(74**373、74**573......)、
2、串口擴展芯片74**164、595等等,
3、并口擴展芯片8155、8255,有許多方案,
至于用什么,一方面看工程要求(串口較慢,并口稍快),和你自己的偏好(掌握的知識),以及配合程序來選擇。
ID:269211 發表于 2018-5-18 15:22 | 只看該作者
用IIC通迅
ID:307437 發表于 2018-5-19 11:20 | 只看該作者
串口芯片
ID:79552 發表于 2018-5-19 17:13 | 只看該作者
專用的IO擴展芯片
ID:333757 發表于 2018-5-19 17:15 | 只看該作者
用鎖存地址芯片。
ID:333850 發表于 2018-5-19 19:51 來自觸屏版 | 只看該作者
一般我都用鎖存器芯片,或者74HC595
ID:303320 發表于 2018-5-19 19:53 | 只看該作者
74ls373或者74ls138拓展口就好了,不過需要地址譯碼
