查看: 2627|回復: 3
為啥單片機溫度傳感器感應的溫度一直顯示這樣的“I5”,
ID:325185 發表于 2018-5-17 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥?有沒有人焊接實物是出現過一樣的情況,這個是按著仿真電路焊的,但是無論如何都在報警,蜂鳴器和超溫報警的綠燈一直響。他們說就算仿真出來了,實物也不一定能出來。這個情況跟圖2DQ與單片機P1^0斷開時一樣,但是我檢測過實物連接時傳感器DQ到單片機P1^0之間是通的
實物報警跟這個DQ沒有與P1^0相連時一樣
下面的現實的是‘I5’不是15
下面的現實的是‘I5’不是15
正常應該是這樣的
正常應該是這樣的
ID:325185 發表于 2018-5-17 17:39 | 顯示全部樓層
圖4是正確時的仿真圖,而圖2和圖3一直報警,報警情況就跟圖4把DQ和P1^0時(圖一)一樣
ID:330198 發表于 2018-5-18 14:59 | 顯示全部樓層
電路沒問題要看程序了
ID:269211 發表于 2018-5-18 16:56 | 顯示全部樓層
你是不是選擇的字第出錯了?
