《電氣控制與PLC技術》大作業 學 院:__ _ 應用工程學院__ 專 業: 電氣工程及其自動化_ 姓 名:陳 _____ 學 號:150000000098_ ___ 實訓地點:4401_________ 指導老師:員 _______ 完成日期: 2018年__ 綜合考核任務書 一、任務名稱 “河南科技大學應用工程學院”校名牌匾的霓虹燈飾控制 二、設備 (1)西門子可編程控制器一臺(cpu226CN); (2)燈光閃爍模擬控制模塊(帶指示燈、接線端口及按鈕等); (3)實訓控制臺1個; (4)編程電腦1臺; (5)連接導線若干。 三、控制要求 設計一個“河南科技大學應用工程學院”校名牌字的燈光閃爍控制系統,用L0~L11十二個燈分別照亮十二個字。L0點亮時,照亮“河”字,L1點時,照亮“南”字,.....以此類推,L11點亮時,照亮“院”。控制要求如下: 1、能實現各牌字循環點亮:每個燈依次點亮1秒后下一個燈點亮; 2、能實現各牌字同時閃爍:閃爍的頻率為亮1秒,滅1秒。 3、能實現各牌字同時點亮:同時點亮持續時間為5秒。 4、字牌燈光控制實現兩地控制,控制電路設置現場操作按鈕和遠程操作按鈕。SB1和SB2為啟動按鈕,SB3和SB4為停止按鈕。按下起動按鈕,實現霓虹燈的循環控制,按下停止按鈕,各牌字均不亮。 5、每個循環周期時間不超過2分鐘。 四、任務內容 1、完成系統軟、硬件設計。 2、完成系統模擬運行。 3、完成任務報告書。 報告書用A4大小紙整齊書寫,應包括以下幾個方面: (1)封面(《電氣控制與PLC技術》大作業 班級、學號、姓名、指導教師、年月日); (2)設計任務書 (3)正文 正文要論述清楚、文字簡練通順、插圖簡明、書寫整潔。文中圖、表按要求繪制。正文包括: ①系統方案設計 分析控制要求,畫出系統控制流程圖。 ②硬件設計 根據控制要求進行電氣控制系統硬件電路設計并繪制PLC系統的接線原理圖。 ③軟件設計 繪制PLC控制程序(梯形圖和指令表)。 ④電氣設備明細表。 ⑤調試運行記錄。包括程序的調試過程、遇到的問題及解決方法。 ⑥操作說明書(詳細說明操作的步驟及霓虹燈的閃爍過程)。 (4)心得體會 (5)參考文獻(資料)
參考文獻必須是學生在課程設計中真正閱讀過和運用過的,文獻按照在正文中的出現順序排列。 六、考核標準 | | | | | | (1)能正確選擇PLC設備及端口地址; (2)接線圖正確、標注完整。(3)電源線、通訊線及I/O信號線接線正確 | 輸入輸出每錯一個扣5分,接線圖每少一處標注扣1分,接線每錯一處扣3分。 | | | (1)梯形圖格式正確、各定時器參數設置正確,計數設置、復位處理妥當,輸出顯示正確; (2)正確寫出指令語句程序,各指令使用準確。 | | | | (1)操作步驟正確,動作熟練。(允許根據輸出情況進行反復修改和完善。) (2)程序運行結果正確、表述清楚,口試答辯正確 | 若有違規操作,每次扣10分;對運行結果表述不清楚者扣5分 |
綜合考核任務報告書 一、系統設計方案 1、分析控制要求: 控制系統要求實現“河南科技大學應用工程學院”校名牌的燈光閃爍,各牌字實現循環點亮,同時閃爍然后持續點亮的功能。同時字牌燈光控制實現兩地控制,控制電路設置現場操作按鈕和遠程操作按鈕。 2、系統控制流程圖: 二、硬件設計 1、硬件電路設計: 根據控制要可知電氣控制系統硬件電路需要用的s7-200的CUP226 的PLC、 任務要求需要異地控制因此需要串聯一個停止按鈕SB4,并聯一個起動按鈕SB2該電路用到PLC的輸入端口為起動按鈕SB1:I0.0,起動按鈕SB2:I0.1,停止按鈕SB3:I0.2,停止按鈕SB4:I0.3。輸出端口為:Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4、Q0.5、Q0.6、Q0.7、Q1.0、Q1.2、Q1.3。 2、PLC系統的接線原理圖: 三、軟件設計 1、PLC控制程序梯形圖:  網絡1
四、電氣設備明細表 五、調試運行記錄 1、調試過程: 首先接通PLC、燈光閃爍模擬控制模板、實訓控制臺、編程電腦的電源線;然后用導線將PLC的輸出輸入端子接到燈光閃爍模擬控制模板上,按下起動按鈕SB1,燈光開始按設計的模式閃爍。按下停止按鈕SB3,燈光閃爍關閉。然后測試兩地的控制,按下異地起動按鈕SB2,燈光開始閃爍;按下異地停止按鈕,燈光閃爍關閉。調試成功。 2、不足之處: ①在持續亮燈后沒有全滅的燈光閃爍效果; 解決方案:在程序中將比較指令的時間安排空出1秒,讓燈光全滅。改正后,調試一切正常。 ②在擴散亮燈過程中,二號燈一直亮,沒有滅燈。 解決方案:原因:二號燈比較時間為109,與設計時間不符。將編程中的109改為1090即可。改正后,調試一切正常。 六、操作說明書 - 操作步驟:1.接通PLC電源;2.USB纜線接通電腦與PLC的通信將程序下載到PLC中;3.將PLC置于運行狀態;4.按下起動按鈕SB1或SB2,燈光開始按照設定的效果閃爍。5.按下停止按鈕SB3或SB4,燈光閃爍關閉。
- 霓虹燈的閃爍過程:按下起動按鈕,燈光開始按照“河南科技大學應用工程學院”的校牌名第一階段依次閃亮時間共12秒;第二階段閃爍1秒后持續全亮5秒時間共7秒;第三階段依次間斷閃亮時間24秒;第四階段依次向中間擴散閃亮和向兩邊擴散閃亮時間共24秒;第五階段依次兩個字閃亮時間共24秒;第六階段八字正序閃亮逆序閃滅后持續亮共29秒。如果不按下停止按鈕燈光會自動從頭就開始循環閃爍。
七、心得體會 在次實訓中,我們在員瑩老師的指導下,順利的完成基于西門子s7-200PLC設計“河南科技大學應用工程學院”校名牌的閃爍電路。通過本次對PLC的控制,讓我了解了PLC的梯形圖、指令表、外部接線圖。也讓我了解了PLC的設計原理和設計理念。有很多設計理念來源于實際,從中找出最合適的設計方法。 總之,這次的實訓給予了我不同的學習方法和體驗,讓我深切的認識到實踐的重要性。在以后的學習過程中,我會更加注重自己的操作能力和應變能力,多與這個社會進行接觸,讓自己更早適應這個陌生的環境,相信在不久的將來,可以打造一片屬于自己的天地。 八、參考文獻 (1)史宜巧,侍壽永.PLC應用技術(西門子).北京:高等教育出版社,2016. (2)史國生.電氣控制與可編程控制器技術,3版.北京化學工業出版社,2010
2、PLC控制程序語句表: - Network 1 LD I0.0 O M0.0 O I0.1 AN I0.2 AN I0.3 = M0.0 AN T37 TON T37, 1200 Network 2 LDW> T37, 0 AW<= T37, 10 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 200 AW<= T37, 210 OLD LDW> T37, 430 AW<= T37, 450 OLD LDW> T37, 630 AW<= T37, 650 OLD LDW> T37, 660 AW<= T37, 700 OLD LDW> T37, 910 AW<= T37, 1130 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.0 Network 3 LDW> T37, 10 AW<= T37, 20 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 310 AW<= T37, 330 OLD LDW> T37, 450 AW<= T37, 470 OLD LDW> T37, 610 AW<= T37, 630 OLD LDW> T37, 660 AW<= T37, 700 OLD LDW> T37, 930 AW<= T37, 1110 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.1 Network 4 LDW> T37, 20 AW<= T37, 30 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 210 AW<= T37, 230 OLD LDW> T37, 470 AW<= T37, 490 OLD LDW> T37, 590 AW<= T37, 610 OLD LDW> T37, 700 AW<= T37, 740 OLD LDW> T37, 950 AW<= T37, 1090 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.2 Network 5 LDW> T37, 30 AW<= T37, 40 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 330 AW<= T37, 350 OLD LDW> T37, 490 AW<= T37, 510 OLD LDW> T37, 570 AW<= T37, 590 OLD LDW> T37, 700 AW<= T37, 740 OLD LDW> T37, 970 AW<= T37, 1070 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.3 Network 6 LDW> T37, 40 AW<= T37, 50 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 230 AW<= T37, 250 OLD LDW> T37, 510 AW<= T37, 530 OLD LDW> T37, 550 AW<= T37, 570 OLD LDW> T37, 740 AW<= T37, 780 OLD LDW> T37, 990 AW<= T37, 1050 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.4 Network 7 LDW> T37, 50 AW<= T37, 60 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 350 AW<= T37, 370 OLD LDW> T37, 530 AW<= T37, 550 OLD LDW> T37, 530 AW<= T37, 550 OLD LDW> T37, 740 AW<= T37, 780 OLD LDW> T37, 1010 AW<= T37, 1030 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.5 Network 8 LDW> T37, 60 AW<= T37, 70 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 350 AW<= T37, 370 OLD LDW> T37, 530 AW<= T37, 550 OLD LDW> T37, 530 AW<= T37, 550 OLD LDW> T37, 740 AW<= T37, 780 OLD LDW> T37, 1010 AW<= T37, 1030 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.6 Network 9 LDW> T37, 70 AW<= T37, 80 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 370 AW<= T37, 390 OLD LDW> T37, 510 AW<= T37, 530 OLD LDW> T37, 550 AW<= T37, 570 OLD LDW> T37, 780 AW<= T37, 820 OLD LDW> T37, 990 AW<= T37, 1050 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.7 Network 10 LDW> T37, 80 AW<= T37, 90 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 270 AW<= T37, 290 OLD LDW> T37, 490 AW<= T37, 510 OLD LDW> T37, 570 AW<= T37, 590 OLD LDW> T37, 820 AW<= T37, 860 OLD LDW> T37, 970 AW<= T37, 1070 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q0.1.0
- Network 11 LDW> T37, 90 AW<= T37, 100 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 390 AW<= T37, 410 OLD LDW> T37, 470 AW<= T37, 490 OLD LDW> T37, 590 AW<= T37, 610 OLD LDW> T37, 820 AW<= T37, 860 OLD LDW> T37, 950 AW<= T37, 1090 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q1.1 Network 12 LDW> T37, 100 AW<= T37, 110 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 290 AW<= T37, 310 OLD LDW> T37, 450 AW<= T37, 470 OLD LDW> T37, 610 AW<= T37, 630 OLD LDW> T37, 860 AW<= T37, 900 OLD LDW> T37, 930 AW<= T37, 1110 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q1.2 Network 13 LDW> T37, 110 AW<= T37, 120 LDW> T37, 120 AW<= T37, 130 OLD LDW> T37, 140 AW<= T37, 190 OLD LDW> T37, 410 AW<= T37, 430 OLD LDW> T37, 430 AW<= T37, 450 OLD LDW> T37, 630 AW<= T37, 650
- OLD LDW> T37, 860 AW<= T37, 900 OLD LDW> T37, 910 AW<= T37, 1130 OLD LDW> T37, 1140 AW<= T37, 1200 OLD = Q1.3 END_ORGANIZATION_BLOCK
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于西門子PLC設計“河南科技大學應用工程學院”校名牌匾的霓虹燈飾控制.docx
(214.27 KB, 下載次數: 20)
2018-5-17 09:18 上傳
下載積分: 黑幣 -5
