只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3565|回復(fù): 2
msp430電子鐘實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)
ID:331757 發(fā)表于 2018-5-16 23:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于MSP430單片機(jī)的電子時(shí)鐘設(shè)計(jì)
摘要
多功能數(shù)字鐘的應(yīng)用非常普遍,由單片機(jī)作為數(shù)字鐘的核心控制器, 通過(guò)它的時(shí)鐘信號(hào) 進(jìn)行實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)功能,將其時(shí)間數(shù)據(jù)經(jīng)單片機(jī)輸出,利用顯示器顯示出來(lái)。通過(guò)鍵盤(pán)可以進(jìn)行 校時(shí),定時(shí)等功能。本系統(tǒng)利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)其具有計(jì)時(shí)、校時(shí)等功能的數(shù)字時(shí)鐘. 是以單片機(jī)MSP430F149為核心元件同時(shí)采用LCD12864同時(shí)顯示“時(shí)、分、秒、星期、年、月、日、溫度”的現(xiàn)代計(jì)時(shí)裝置。顯示極具人性化,另外具有校時(shí)功能,鬧鐘功能和節(jié)電保護(hù)功能。利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的數(shù)字時(shí)鐘具有編程靈活,便于功能的擴(kuò)充等優(yōu)點(diǎn),如在電路板上預(yù)留有電源輸出,溫度傳感 插座等插座,便于功能擴(kuò)展。
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1、基礎(chǔ)部分:電子鐘能夠直觀、人性化顯示:時(shí)間、日期、星期,能夠按鍵校時(shí)(用獨(dú)立的LED燈做流水燈裝飾)。
2、提升部分:①帶有鬧鐘功能,能夠根據(jù)需要定時(shí),②能夠測(cè)量并顯示當(dāng)前環(huán)境的溫度。
二、總體電路設(shè)計(jì)與時(shí)鐘實(shí)現(xiàn)
此次設(shè)計(jì)主要是應(yīng)用單片機(jī)來(lái)設(shè)計(jì)電子時(shí)鐘,硬件部分主要分以下電路模塊:MCU(F149)模塊、獨(dú)立按鍵模塊、、OLED液晶顯示模塊、校時(shí)和鬧鐘設(shè)計(jì)模塊、蜂鳴器報(bào)時(shí)模塊。
總體框圖如下圖所示:
1、MCU(F149)模塊
   MSP430F149中有兩個(gè)16位定時(shí)器,還可以利用看門(mén)狗定時(shí)器, MSP430F149中的定時(shí)器的比較模式產(chǎn)生PWM波形,再經(jīng)過(guò)低通濾波器產(chǎn)生任意函數(shù)的波形, 可以通過(guò)定時(shí)器的比較模式實(shí)現(xiàn)數(shù)模轉(zhuǎn)換功能。另外,定時(shí)器還具有捕獲模式,我們可以通過(guò)定時(shí)器的捕獲功能實(shí)現(xiàn)各種測(cè)量,比如脈沖寬度測(cè)量,如果和比較器結(jié)合,還可以測(cè)量電阻、電容、電壓、電流、溫度等。可以這樣說(shuō),只要能通過(guò)傳感轉(zhuǎn)換為時(shí)間長(zhǎng)度的,都可以通過(guò)定時(shí)器的捕獲定時(shí)功能實(shí)現(xiàn)值的測(cè)量  MSP430F149單片機(jī)中集成了14路12位A/D轉(zhuǎn)換,其中8路屬于外部的信號(hào)轉(zhuǎn)換,3路是對(duì)內(nèi)部參考電壓的檢測(cè)轉(zhuǎn)換,1路是接溫控的傳感電壓轉(zhuǎn)換,每一路轉(zhuǎn)換都有一個(gè)可控制的轉(zhuǎn)換存儲(chǔ)器,而且,參考電平和時(shí)鐘源都是可選擇的,可以外部提供的.這給使用上帶來(lái)了很大的靈活性。
圖2  MSP430F149原理圖
2、液晶顯示模塊
     方案一:數(shù)碼管是利用發(fā)光二極管的特性組合而成的數(shù)字顯示器件,通過(guò)控制相應(yīng)的二極管的狀態(tài)顯示相應(yīng)的數(shù)字。要使數(shù)碼管正常顯示就要驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的段碼,數(shù)碼管的顯示方式可分為靜態(tài)顯示和動(dòng)態(tài)顯示,靜態(tài)顯示的方式只適合顯示單個(gè)的數(shù)字,因此本設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)顯示方式。由于動(dòng)態(tài)顯示方式利用的是人眼視覺(jué)暫留的特性,掃描的時(shí)間應(yīng)不大于20毫秒,占用的系統(tǒng)資源大,而且顯示的個(gè)數(shù)和字形有限,在本設(shè)計(jì)中不易使用。
    方案二:1602液晶顯示屏是一種專(zhuān)門(mén)顯示字符、數(shù)字、符號(hào)等的點(diǎn)陣型液晶模塊,它有若干個(gè)5×7和5×11等點(diǎn)陣字符位組成,每個(gè)點(diǎn)陣字符都可以顯示一個(gè)字符,每位之間都有一個(gè)點(diǎn)距的間隔,起到了字符間距和行間距的作用。1602的驅(qū)動(dòng)電路帶有11個(gè)指令,可以很方便的控制液晶的顯示效果如:清屏、左移右移、光標(biāo)顯示。
    方案三:12864液晶顯示是128×64點(diǎn)陣的漢字圖形型液晶顯示模塊,可顯示漢字及圖形,內(nèi)置8192個(gè)中文漢字(16X16點(diǎn)陣)、128個(gè)字符(8X16點(diǎn)陣)及64X256點(diǎn)陣顯示RAM(GDRAM)。可與CPU直接接口,提供兩種界面來(lái)連接微處理機(jī):8-位并行及串行兩種連接方式。具有多種功能:光標(biāo)顯示、畫(huà)面移位、睡眠模式等。
    方案四:OLED顯示屏又稱(chēng)有機(jī)電激發(fā)光二極管,由于同時(shí)具備自發(fā)光,不需背光源、對(duì)比度高、厚度薄、視角廣、反應(yīng)速度快、可用于撓曲性面板、使用溫度范圍廣、構(gòu)造及制程較簡(jiǎn)單等優(yōu)異之特性,被認(rèn)為是下一代的平面顯示器新興應(yīng)用技術(shù)。由于OLED具有很好的人性化設(shè)計(jì),所以受到人們的青睞
綜上所述,由于該實(shí)驗(yàn)中要顯示時(shí)間、日期、星期,而且要顯示當(dāng)前溫度,所以本實(shí)驗(yàn)選用OLED顯示屏。
圖二  OLED 顯示屏電路圖
3、溫度采集模塊
    方案一:熱敏電阻是開(kāi)發(fā)早、種類(lèi)多、發(fā)展比較成熟的熱敏感元器件,熱敏電阻由半導(dǎo)體陶瓷材料組成,利用的原理是溫度引起電阻的變化。通過(guò)一定的電路可以將周?chē)h(huán)境溫度的變化轉(zhuǎn)化為電壓的變化,通過(guò)AD轉(zhuǎn)化器將信號(hào)傳輸給單片機(jī)進(jìn)行分析,從而檢測(cè)出當(dāng)前溫度,但是誤差大,不穩(wěn)定,對(duì)環(huán)境溫度要求比較高。
方案二:DS18B20數(shù)字溫度傳感器,采用單總線的接口方式與微處理器鏈接時(shí)僅需一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。單總線具有經(jīng)濟(jì)型好,抗干擾能力強(qiáng),適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度測(cè)量,使用方便等優(yōu)點(diǎn),使用戶(hù)可輕松的組建傳感器網(wǎng)絡(luò),為測(cè)量系統(tǒng)的構(gòu)建引入全新概念。溫度測(cè)量范圍廣,測(cè)量精度高,在使用中不需要任何外圍元件,支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,供電方式靈活。因此,當(dāng)數(shù)據(jù)線上的時(shí)序滿(mǎn)足一定的要求時(shí),可以不接外部電源,從而使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更趨簡(jiǎn)單,可靠性高。
圖三   DS18B20原理圖
綜上所述,溫度采集模塊采用結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,可靠性較高的DA18B20數(shù)字溫度傳感器來(lái)測(cè)量當(dāng)前環(huán)境的溫度。
DS18B20單線數(shù)字溫度傳感器,具有以下的特點(diǎn):具有單總線的接口方式與微處理器連接時(shí),僅需要一條口線即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。單總線具有經(jīng)濟(jì)性好、抗干擾能力強(qiáng)、適合于惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)溫度檢測(cè),使用方便等優(yōu)點(diǎn);測(cè)量溫度范圍廣、測(cè)量精度高;支持多點(diǎn)組網(wǎng)功能,多個(gè)DS18B20可以并聯(lián)在惟一的單線上,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)測(cè)量。
DS18B20內(nèi)部結(jié)構(gòu)主要由四部分組成:64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報(bào)警TH和TL、配置寄存器。
一般時(shí)序流程:
初始化—ROM操作指令—存儲(chǔ)器操作指令—數(shù)據(jù)傳輸
4、獨(dú)立按鍵模塊
   單片機(jī)檢測(cè)按鍵的原理:?jiǎn)纹瑱C(jī)的I/O既可作為輸出也可作為輸入使用,當(dāng)檢測(cè)按鍵時(shí)用的是它的輸入功能,我們把按鍵的一端接地,另一端與單片機(jī)的某一個(gè)I/O口相接,開(kāi)始時(shí)先給I/O口一個(gè)高電平,然后讓單片機(jī)不斷檢測(cè)該I/O口是否變成低電平,當(dāng)按鍵閉合時(shí),即相當(dāng)于該I/O口通過(guò)按鍵與地相接,變成低電平,程序一旦檢測(cè)到I/O口變?yōu)榈碗娖秸f(shuō)明該案件被按下,然后執(zhí)行相應(yīng)的指令。按鍵要進(jìn)行去抖操作才可以正常的工作。該實(shí)驗(yàn)中用到了兩個(gè)按鍵,當(dāng)?shù)谝粋(gè)按鍵第一次按下時(shí),進(jìn)入到校時(shí)和鬧鐘的選擇主菜單程序中,當(dāng)?shù)谝粋(gè)按鍵第二次按下時(shí)進(jìn)入到了校時(shí),第一個(gè)鍵第三次按下時(shí)進(jìn)入到鬧鐘。如果在第一個(gè)鍵按下的前提下,第二個(gè)鍵按下,則說(shuō)明要對(duì)當(dāng)前的按鍵或者校時(shí)選擇進(jìn)行保存,使程序能更的運(yùn)行。
圖四  獨(dú)立按鍵模塊電路圖
5、蜂鳴器模塊
  在該實(shí)驗(yàn)中,定時(shí)部分靠蜂鳴器來(lái)實(shí)現(xiàn)的,一般先在軟件部分先設(shè)置鬧鐘,然后到了時(shí)鐘所設(shè)定的時(shí)間后,蜂鳴器發(fā)出聲響。一以此來(lái)實(shí)現(xiàn)鬧鐘。
圖六  無(wú)源蜂鳴器原理圖
6、DS1302定時(shí)模塊
  方案一:MSP430單片機(jī)內(nèi)部帶有定時(shí)和計(jì)數(shù)功能,此定時(shí)功能是通過(guò)對(duì)外部晶振的脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),從而達(dá)到計(jì)時(shí)功能。只要使用11.0592的晶振就能實(shí)現(xiàn)零誤差的計(jì)時(shí),因此可以利用此功能實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí),但因?yàn)橹挥袉我坏挠?jì)使功能要實(shí)現(xiàn)“萬(wàn)年歷”的功能需要較為復(fù)雜的程序,而且如果單片機(jī)掉電無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行計(jì)時(shí),所以使用不便。
方案二:DS1302是通過(guò)三根口線實(shí)現(xiàn)與單片機(jī)的通信,因DS1302功耗很小,即使電源掉電后通過(guò)3V的紐扣電池仍能維持DS1302精確走時(shí)。DS1302是一種高性能、低功耗的實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片,附加31字節(jié)靜態(tài)RAM,采用SPI三線接口與CPU進(jìn)行通信,并可采用突發(fā)方式一次傳送多個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào)和RAM數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)時(shí)鐘可提供秒、分、時(shí)、日、星期、月和年,一個(gè)月小于31天時(shí)可以自動(dòng)調(diào)整,且具有閏年補(bǔ)償功能。工作電壓寬達(dá)2.5-5.5V。采用雙電源供電(主電源和備用電源),可設(shè)置備用電源充電方式,提供了對(duì)后備電源進(jìn)行涓細(xì)電流充電的能力。
綜上兩種方案所述,應(yīng)該選用DS1302實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)功能。
DS1302芯片的引腳圖如下圖所示:
圖七    DS1302引腳圖
各引腳功能為:
8、VCC1:備用電池端;
1、VCC2:5V電源,當(dāng)VCC2>VCC1+0.2V時(shí),由VCC2向DS1302供電,當(dāng)VCC2<VCC1時(shí),由VCC1向DS1302供電;
7、SCLK:串行時(shí)鐘,輸入;
6、I/O:數(shù)據(jù)輸入輸出端口;
5、CE/RET:復(fù)位腳;
2、3、X1、X2是外接晶振腳(32.768KHZ的晶振);
4、接地端(GND);
      DS1302的數(shù)據(jù)讀寫(xiě)是通過(guò)I/O串行進(jìn)行的,當(dāng)進(jìn)行一次讀寫(xiě)操作時(shí)最少得讀操作時(shí)最少得讀兩個(gè)字節(jié),就是一個(gè)命令,告訴DS1302是讀還是寫(xiě)操作,是對(duì)RAM還是對(duì)CLOK寄存器操作,以及操作的址,第二個(gè)字節(jié)就是要讀或者寫(xiě)的數(shù)據(jù)了。我們先看單字節(jié):在進(jìn)行操作之前先得將CE(也可以說(shuō)是RST)置高電平,然后單片機(jī)將控制字符的位0放在I/O上,當(dāng)I/O的數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,將SCLK置高電平,DS1302檢測(cè)到SCLK上升沿后就將I/O上的數(shù)據(jù)讀取,然后單片機(jī)將SCLK置為低電平,再將控制字的位1放在I/O上。讀與寫(xiě)操作的不同就在于寫(xiě)操作是在SCLK低電平時(shí)單片機(jī)將數(shù)據(jù)放到I/O上,當(dāng)SCLK上升沿時(shí),DS1302讀取。而讀操作是在SCLK高電平時(shí)DS1302放數(shù)據(jù)到IO上,將SCLK置為低電平后,單片機(jī)就可以從IO上讀取數(shù)據(jù)。
圖八  DS1302時(shí)鐘原理圖
三、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
軟件設(shè)計(jì)是本設(shè)計(jì)的關(guān)鍵,軟件程序編寫(xiě)的好壞直接影響著系統(tǒng)進(jìn)行情況的好壞。因?yàn)楸境绦蛟O(shè)計(jì)的模塊比較多,所以程序編寫(xiě)也采用模塊化設(shè)計(jì),C語(yǔ)言具有編寫(xiě)靈活、移植方便、便于模塊化設(shè)計(jì)的特點(diǎn),所以本系統(tǒng)的軟件采用MSP430進(jìn)行編寫(xiě)。IAR Systems是全球領(lǐng)先的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工具和服務(wù)的供應(yīng)商,提供的產(chǎn)品和服務(wù)涉及到嵌入式系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試的每一個(gè)階段,包括:帶有C/C++編譯器和調(diào)試器的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境 (IDE)、實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和中間件、開(kāi)發(fā)套件、硬件仿真器以及狀態(tài)機(jī)建模工具。
系統(tǒng)的程序框圖如下所示:
圖九  系統(tǒng)軟件程序圖
四、實(shí)物圖
五、小結(jié)
本次設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是應(yīng)用MSP430單片機(jī),來(lái)實(shí)現(xiàn)基本的時(shí)分秒及調(diào)時(shí)調(diào)分
調(diào)秒的功能,首先從單片機(jī)的的發(fā)展歷程入手,了解單片機(jī)的基本功能,結(jié)合本文實(shí)現(xiàn)功能的要求,基于MSP430單片機(jī)實(shí)現(xiàn),通過(guò)對(duì)430系類(lèi)單片機(jī)的認(rèn)識(shí),我們選用了MSP430F149單片機(jī)。我們進(jìn)行了程序設(shè)計(jì),通過(guò)調(diào)試,我們得到了基本的功能,可以正確的顯示時(shí)間,包括時(shí)、分、秒;為了滿(mǎn)足我們的日常要求,我們?cè)O(shè)置了調(diào)時(shí)、調(diào)分、調(diào)秒的功能。
六、器件清單
12864液晶屏
1個(gè)
OLED液晶屏
1個(gè)
DS18B20
1個(gè)
DS1302
1個(gè)
74HC164
1個(gè)
430超小系統(tǒng)板
1個(gè)
Msp430仿真器
1個(gè)
電位器
1個(gè)
電阻
若干
電容
若干
七、參考文獻(xiàn)
   1、張靖武、周靈彬《單片機(jī)原理、應(yīng)用與PROTEUS仿真》。
2、沈建華、楊艷琴《MSP430系列16位超低功耗單片機(jī)原理及應(yīng)用》。
3、童詩(shī)白、華成英《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》。
ID:682691 發(fā)表于 2020-2-11 11:18 | 顯示全部樓層
你好,有電子時(shí)鐘的源碼么
ID:248705 發(fā)表于 2020-4-20 00:34 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)有應(yīng)用到它的低功耗模式嗎
