查看: 5276|回復: 1
串口通信
ID:31975 發表于 2011-10-2 17:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用成品的ic卡刷卡器 通過串口線向單片機中送入數據(10位十進制數,以asicc碼發送) 但是送入數據后單片機無反應(我已經寫好一個小的程序 ,當單片機的串口有數據送入的時候蜂鳴器會報警,并且之前已經用串口調試工具調試成功,即用串口調試工具向單片機發送數據,單片機會成功報警)
注:當刷卡器連接超級終端 刷卡的時候會有數據送入(用串口調試工具,有相同的數據送入)
  測試程序見附件
請高手解答
test.rar (434 Bytes, 下載次數: 3767)
ID:31198 發表于 2011-11-6 14:24 | 只看該作者
 你的程序有問題
void interrupt_uart() interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
        num = SBUF;
        if(!num==0)
                delay(100);
                BUZZ=~BUZZ;
        //{P0=0;}
        REN=0;
上面這段是你寫的吧,你看看num變量是個無符號整型數據,而你的if判斷語句中用了位變量操作,顯然你所接收的數據既不是0也不是1,肯定大于1,所以你的蜂鳴器不會響是肯定了的,除非你的接受的數據就等于1,否則蜂鳴器是不會響的。
