【簡要說明】 一、尺寸:長85mmX寬61mmX高18mm
二、主要芯片:AT89S52單片機、MAX232(支持AT89S51/52/53;STC89C51/52/53)
三、工作電壓:直流4.5~5.5伏(或者USB供電)
四、單片機標準十針下載接口。(可使用并口下載線和USB下載線下載)另外支持:雙龍下載軟件以及Easy 51Pro.exe 和 progisp.exe
五、特點:
1、具有電源指示;
2、所以I/O口以引出;
3、可以實現與電腦串口通信;
4、標準的11.0592M晶振(晶振可插拔可以自行更換);
5、具有上電復位和手動復位;
6、支持AT89SXX系列單片機和STC89CXX系列單片機;
7、支持STC串口下載;
8、P2口四位按鍵輸入;
9、P1口四位信號燈指示;
10、可USB供電、可端子接線供電、可排針引電;
六、提供相關軟件、資料、原理圖 適用場合:單片機學習、電子競賽、產品開發、畢業設計。。。 注意啦:本產品提供的所有程序都附帶原理圖以及說明!
