查看: 4313|回復: 9
proteus仿真單片機多機通信問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
這樣的通信 有可能仿真實現嗎
使用了主從結構設計,只能達到主從通信,不能做到從機和從機的通信。
如果可以,怎么樣才能做到從從通信呢。
ID:331575 發表于 2018-5-16 20:12 | 只看該作者
多機通訊不能實現嗎?
ID:303383 發表于 2018-5-16 20:30 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:331646 發表于 2018-5-16 21:21 | 只看該作者
通信當然是可以建立的,可以去查查這方面的文獻,在學校的話可以去圖書館找一些proteus的書
ID:329872 發表于 2018-5-17 00:14 | 只看該作者
15942379927 發表于 2018-5-16 20:12
多機通訊不能實現嗎?
可以多機通信  只不過是主從通信 不能做到從從通信
ID:329872 發表于 2018-5-17 00:17 | 只看該作者
WZHHH 發表于 2018-5-16 21:21
現在電路仿真有了,但是通信的方式存在問題
ID:332187 發表于 2018-5-17 15:38 | 只看該作者
#include <STC15F2K60S2.H>
uchar ccout=0;
/*************        本地常量聲明        **************/
uchar code t_display[]={                                                //標準字庫
//         0    1    2    3    4    5    6    7
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
//         8    9    A    B    C    D    E    F
        0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
//black
        0x00};
//公陰極
uchar code T_COM[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//位碼
/*************        IO口定義        **************/
sbit P_HC595_SER   = P4^0;        //pin 14        SER                data input
sbit P_HC595_RCLK  = P5^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
sbit P_HC595_SRCLK = P4^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
/**************** 向HC595發送一個字節函數 ******************/
void Send_595(uchar dat)
        uchar        i;
        for(i=0; i<8; i++)
                dat <<= 1;
                P_HC595_SER   = CY;
                P_HC595_SRCLK = 1;
                P_HC595_SRCLK = 0;
void delay1m(uint i)
        uchar j;
        while(i--)
                for(j=0;j<250;j++)
void juq() interrupt 1
        TH0= 0xFF;
        TL0= 0xFB;
        ccout++;
        Send_595(0x07F);
        Send_595(t_display[ccout%10]);
        P_HC595_RCLK = 1;
        P_HC595_RCLK = 0;                                                        //鎖存輸出數據
void main (void)
        uchar i;
        TMOD = 0x05;
        TH0= 0xFF;
        TL0= 0xFB;
        IE = 0x82;
        TR0=1;
        for(i=0;i<8;i++)
        Send_595(T_COM[i]);
        Send_595(t_display[0x10]);                                        //消隱,全滅
        P_HC595_RCLK = 1;
        Send_595(0x07F);
        Send_595(t_display[0]);
        P_HC595_RCLK = 1;
                P17=0;
                delay1m(800);
                P17=1;
                delay1m(800);
ID:332184 發表于 2018-5-17 15:52 | 只看該作者
一個笨的方法,A留三個串口接口(BCD),B留三個串口接口(ACD),C留三個串口接口(ABD),互相連起來
ID:332346 發表于 2018-5-17 17:43 | 只看該作者
ID:327052 發表于 2018-5-17 17:43 | 只看該作者
