查看: 13132|回復: 0
51單片機一個定時器實現四種占空比的PWM輸出
ID:331462 發表于 2018-5-16 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//*  名稱:PWM
#include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit KEY1 = P3^4;     //定義調速按鍵         K1
sbit KEY2 = P3^5;
sbit PWM = P1^1;      //定義調速端口        P1.0口
unsigned char CYCLE;  //定義周期 該數字X基準定時時間 如果是10 則周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定義高電平時間
sbit dula=P2^6;                //段選信號的鎖存器控制
sbit wela=P2^7;                //位選信號的鎖存器控制
/*                    延時函數                                    */
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*                    主函數                                      */
main()
unsigned char PWM_Num;//定義檔位
TMOD |=0x01;//定時器設置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定時1mS
IE= 0x82;  //打開中斷
TR0=1;
CYCLE = 10;// 時間可以調整 這個是10步調整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
   delay(10000);
   if(!KEY1)
      PWM_Num++;
          if(PWM_Num==4)PWM_Num=0;
       switch(PWM_Num)
       case 0:
                     P0=0x06;        dula=1;        dula=0;
                    P0=0xfe;        wela=1;        wela=0;        PWM_ON=0; break;
       case 1:
                     P0=0x5B;        dula=1;        dula=0;
                    P0=0xfe;        wela=1;        wela=0;        PWM_ON=4; break;
       case 2:
                     P0=0x4F;        dula=1;        dula=0;
                    P0=0xfe;        wela=1;        wela=0;         PWM_ON=6;break;
       case 3:
                     P0=0x66;        dula=1;        dula=0;
                    P0=0xfe;        wela=1;        wela=0;         PWM_ON=8;break;
       default:break;
if(!KEY1)
   delay(10000);
   if(!KEY1)
/*                    定時器中斷函數                              */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1;        //燈滅
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0)    //如果左右時間是0 保持原來狀態
           PWM = 0;      //燈亮
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
