20位的DA轉換芯片,可以輸出高精度電壓!參考資料中文版
AD5791引腳圖:
AD5791管腳功能定義:
AD5791功能框圖:
概述
AD5791是一款單通道、20位、無緩沖電壓輸出DAC,采用最高33 V的雙極性電源供電。正基準電壓輸入范圍為5V至VDD – 2.5V,負基準電壓輸入范圍為VSS+ 2.5 V至0V。相對精度最大值為±1 LSB,保證工作單調性,微分非線性(DNL)最大值為±1 LSB。這款器件采用多功能三線式串行接口,能夠以最高35 MHz的時鐘速率工作,并與標準SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口標準兼容。它內置上電復位電路,確保DAC上電后輸出至0 V并保持已知輸出阻抗狀態(tài),直到對該器
特性
分辨率:1ppm
積分非線性(INL):1ppm
噪聲頻譜密度:7.5 nV/
長期線性穩(wěn)定性:0.19 LSB
溫度漂移:<0.05 ppm/°C
建立時間:1 μs
毛刺脈沖:1 nV-s
工作溫度范圍:−40°C至+125°C
20引腳TSSOP封裝
寬電源電壓范圍:最高達±16.5 V
35 MHz施密特觸發(fā)數字接口
1.8 V兼容數字接口
應用
醫(yī)療儀器
測試與測量
工業(yè)控制
高端科學和航空航天儀器
完整的AD5791 pdf格式中文手冊文檔51黑下載地址:
AD5791_cn.pdf
(1015.42 KB, 下載次數: 22)
2018-5-16 16:20 上傳
