查看: 9043|回復(fù): 12
關(guān)于stc89c58RD+與89c52代換兼容性的問題?
ID:329059 發(fā)表于 2018-5-16 14:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在有一塊開發(fā)板,我把89c51的芯片換成89c58rd+的芯片,開發(fā)板還能正常使用嗎?還有我寫的89c51編程,89c58rd+能兼容嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-16 14:56 | 只看該作者
89c58比89c51存儲空間大一些,一樣用。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:203000 發(fā)表于 2018-5-16 14:58 | 只看該作者
89c58rd只是比89c52Flash大(32K),其它都相同。開發(fā)板能正常使用。寫的89c51編程可以在89c58rd使用。
參與人數(shù) 2黑幣 +23 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
NJH123 + 3 很給力!
ID:303383 發(fā)表于 2018-5-16 15:06 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:330198 發(fā)表于 2018-5-16 15:14 | 只看該作者
可以,一樣用,內(nèi)核都一樣的
ID:329059 發(fā)表于 2018-5-16 18:17 | 只看該作者
qiangcn 發(fā)表于 2018-5-16 14:58
我在做一個菜單,漢字太多,單片機內(nèi)存老是不夠,還有沒有內(nèi)存比stc89c58RD+更大的芯片?要編程能進兼容的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:329059 發(fā)表于 2018-5-16 18:23 | 只看該作者
為什么我用keil編程換了芯片89c58rd+,內(nèi)存還是爆了?跟89c52內(nèi)存一樣
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:283987 發(fā)表于 2018-5-16 19:10 | 只看該作者
能兼容的
ID:330737 發(fā)表于 2018-5-16 19:23 | 只看該作者
可以的
ID:331521 發(fā)表于 2018-5-16 19:25 | 只看該作者
可以的,一樣使用,不影響
ID:328045 發(fā)表于 2018-5-16 20:38 | 只看該作者
一樣的,
ID:328045 發(fā)表于 2018-5-16 20:39 | 只看該作者
可以,兼容的
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-18 10:21 | 只看該作者
沒問題,一樣能運行,
