查看: 3727|回復(fù): 4
溫度測(cè)量?jī)x表-12864液晶顯示器顯示源碼
ID:296136 發(fā)表于 2018-5-15 19:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
LCD12864,LCD1602溫度顯示測(cè)試程序,有興趣的可以自己動(dòng)手試試
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*******************************************
  2.   功  能:溫度測(cè)量?jī)x表--12864液晶顯示器顯示
  3.   傳感器:DS18B20
  4.   顯示器:12864液晶屏
  5. *******************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include<intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit DQ=P2^0;//溫度傳感器DQ端接單片機(jī)P2.0口
  11. // 12864液晶位定義
  12. sbit lcdrs=P3^4;//液晶的RS端接P3.4口
  13. sbit lcdrw=P3^6;//液晶的RW端接P3.6口
  14. sbit lcden=P3^7;// 液晶的EN使能端接P3.7口
  15. uint wendu=0;          //溫度初始數(shù)值0
  16. /********************延時(shí)函數(shù),延時(shí)一毫秒************************/
  17. void delay1ms(uint z)
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x=z;x>0;x--)
  21.                 for(y=114;y>0;y--);
  22. }
  23. /**************************12864顯示****************************/
  24. void  write_com(uchar com)           //寫指令函數(shù)
  25. {
  26.         lcdrs=0;
  27.         P0=com;
  28.         delay1ms(1);
  29.         lcden=1;
  30.         delay1ms(1);
  31.         lcden=0;
  32. }
  33. void write_date(uchar date)                //寫數(shù)據(jù)函數(shù)
  34. {
  35.         lcdrs=1;
  36.         P0=date;
  37.         delay1ms(1);
  38.         lcden=1;
  39.         delay1ms(1);
  40.         lcden=0;
  41. }
  42. void write_str(uchar *str)     //寫字符串函數(shù)
  43. {
  44. while(*str!='\0')  //未結(jié)束
  45. {
  46.   write_date(*str++);
  47.   delay1ms(5);
  48. }
  49. }
  50. void write_pos(uchar x,uchar y)  //從第X行的第Y位置開始顯示
  51. {
  52. uchar pos;
  53. if(x==1)        //第一行
  54. { x=0x80;}
  55. else if(x==2)  //第二行
  56. { x=0x90;}
  57. else if(x==3)  //第三行
  58. { x=0x88;}
  59. else if(x==4)  //第四行
  60. { x=0x98;}
  61. pos=x+y-1;     //首地址為0X80
  62. write_com(pos);
  63. }
  64. /***************************12864液晶初始化******************************/
  65. void init_12864()
  66. {
  67.         lcdrw=0;
  68.         lcden=0;
  69.         write_com(0x01);  //清屏命令
  70.         delay1ms(5);
  71.         write_com(0x30);  //設(shè)置基本指令集動(dòng)作
  72.         write_com(0x06);    //進(jìn)入顯示模式
  73.         write_com(0x0c);        // 開顯示
  74.         write_com(0x88);
  75.         write_pos(1,1);
  76.         write_str("  溫度測(cè)量實(shí)驗(yàn)");
  77.         write_pos(2,1);
  78.         write_str("實(shí)時(shí)溫度:");
  79.         write_pos(2,8);
  80.         write_str("度");
  81.         write_pos(3,1);
  82.         write_str("淘寶店鋪實(shí)名搜索");
  83.         write_pos(4,1);
  84.         write_str("順通電子工作室");
  85. }
  86. /************************DS18B20程序*************************/
  87. bit init_DS18B20()
  88. {
  89.         uchar num;
  90.         bit flag;
  91.         DQ=1;
  92.         for(num=0;num<2;num++);  //先拉高
  93.         DQ=0;
  94.         for(num=0;num<200;num++);  // 480-960us        powerup
  95.         DQ=1;
  96.         for(num=0;num<20;num++);        //  >60us   wait
  97.         flag=DQ;                                        // 響應(yīng)
  98.         for(num=0;num<150;num++);        //         60-240us ds18b20存在信號(hào)
  99.         DQ=1;
  100.         return flag;
  101. }
  102. void DS18B20_WR_CHAR(uchar byte)        // 先寫低位
  103. {
  104.         uchar num;
  105.         uchar num1;
  106.         for(num1=0;num1<8;num1++)
  107.         {
  108.                 DQ=0;                //拉低
  109.                 _nop_();        //下拉1us
  110.                 _nop_();
  111.                 DQ=byte&0x01;
  112.                 for(num=0;num<20;num++);        //  >60us   wait
  113.                 byte>>=1;
  114.                 DQ=1;          //拉高
  115.                 _nop_();
  116.                 _nop_();
  117.         }
  118. }
  119. uchar DS18B20_RD_CHAR()        //先讀低位
  120. {
  121.         uchar num;
  122.         uchar num1;
  123.         uchar byte=0;
  124.         for(num1=0;num1<8;num1++)
  125.         {
  126.                 DQ=0;          //拉低
  127.                 _nop_();
  128.                 DQ=1;
  129.                 for(num=0;num<1;num++);  // <10us
  130.                 byte>>=1;
  131.                 if(DQ==1)
  132.                         byte|=0x80;
  133.                 else
  134.                         byte|=0x00;
  135.                 DQ=1;        //拉高
  136.                 _nop_();
  137.                 _nop_();
  138.                 for(num=0;num<20;num++);  //  >60us
  139.
  140.         }
  141.         return byte;
  142. }
  143. uint DS18B20_WENDU()
  144. {
  145.         uchar temperaturel=0,temperatureh=0;
  146.         uint temperature=0;
  147.         if(init_DS18B20()==0)
  148.         {
  149.                 DS18B20_WR_CHAR(0xcc);           //發(fā)命令:Skip ROM,跳過(guò)讀序列號(hào)
  150.                 DS18B20_WR_CHAR(0x44);                //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  151.                 delay1ms(1000);
  152.                 if(init_DS18B20()==0)
  153.                 {
  154.                         DS18B20_WR_CHAR(0xcc);           //發(fā)命令:Skip ROM,跳過(guò)讀序列號(hào)
  155.                         DS18B20_WR_CHAR(0xBE);                //讀取溫度
  156.                         _nop_();
  157.                         temperaturel=DS18B20_RD_CHAR();         //溫度值低8為存入temperaturel
  158.                         temperatureh=DS18B20_RD_CHAR();          //溫度值高8為存入temperatureh
  159.                         temperature=(temperatureh*256+temperaturel)*0.625;          //完成數(shù)據(jù)整合,溫度比正常大10倍
  160.                         init_DS18B20();
  161.                 }
  162.                 return temperature;
  163.         }
  164. }
  165. /************************主函數(shù)******************************/
  166. main()
  167. {
  168.         init_12864(); //12864液晶初始化函數(shù)
  169.         delay1ms(1000);
  170.         while(1)
  171.         {
  172.                 if( init_DS18B20()==0)
  173.              {
  174.                         wendu=DS18B20_WENDU();
  175.                         write_pos(2,6);
  176.                         write_date((wendu/100)%10+48);         //+48 實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制與ASCII碼之間的轉(zhuǎn)換  讓1602液晶顯示十進(jìn)制數(shù)
  177.                         write_date((wendu/10)%10+48);
  178.                         write_date('.');
  179.                         write_date(wendu%10+48);
  180.
  181.                         delay1ms(2000);
  182.                 }
  183.         }
  184. }
DS18B20溫度傳感器電子資料.zip (457.98 KB, 下載次數(shù): 27)
相關(guān)帖子
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:512152 發(fā)表于 2019-4-15 14:25 | 只看該作者
這個(gè)有仿真圖嗎?
ID:512403 發(fā)表于 2019-4-17 20:00 | 只看該作者
很好的帖子,很有幫助
ID:497260 發(fā)表于 2019-4-24 02:06 | 只看該作者
很好  學(xué)習(xí)一哈
ID:454712 發(fā)表于 2019-4-27 19:11 | 只看該作者
為什么溫度沒(méi)有變化
