查看: 6541|回復(fù): 9
HCSR501紅外模塊一直輸出高電平 前面沒有人也是高電平
ID:330582 發(fā)表于 2018-5-15 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
HCSR501紅外模塊一直輸出高電平就算沒有人 也輸出高電平  就是不輸出低電平 我都給他放到盒子里了 也還是高電平 設(shè)置的是可重復(fù)觸發(fā)  封鎖時間是默認(rèn)值2s 感應(yīng)時間也扭了 也沒有改變 距離也是 都沒有改變  好崩潰啊 求各位大佬解救 萬分感謝!!!!!!
ID:96682 發(fā)表于 2018-5-15 18:01 | 只看該作者
沒圖不好幫
ID:330582 發(fā)表于 2018-5-15 21:05 | 只看該作者
#include<reg51.h>
sbit Led=P1^0;
sbit Led1=P1^1;
sbit Led2=P1^2;
sbit hongwai=P0^7;
sbit SPK=P0^2;
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
main()
if(hongwai=1)
Led=1;Led1=0;Led2=1;
Led=0;Led1=1;Led2=0;DelayMs(1);
        SPK=!SPK;
}這是測試代碼;
ID:330582 發(fā)表于 2018-5-15 21:14 | 只看該作者
主要是要什么圖片?
ID:513900 發(fā)表于 2019-4-16 19:16 | 只看該作者
你好,我也遇到了相同的情況,請問你解決了嗎
ID:395068 發(fā)表于 2019-4-24 16:32 | 只看該作者
試一下在初始化把紅外的IO口置1
ID:230901 發(fā)表于 2020-4-15 18:29 來自觸屏版 | 只看該作者
應(yīng)該是if(hongwai==1)
ID:729982 發(fā)表于 2020-4-15 19:05 | 只看該作者
兄弟,1毫秒延時不得行吧?人眼沒法分辨的
ID:602576 發(fā)表于 2020-4-15 21:01 | 只看該作者
下拉電阻試一下
ID:722569 發(fā)表于 2020-5-6 13:34 來自觸屏版 | 只看該作者
封鎖時間怎么設(shè)置
