查看: 5870|回復: 2
STM32串口和上位機對話實驗源碼
ID:330512 發表于 2018-5-15 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗目的:
    學習串口的使用(接收與發送)
硬件資源:
    1,DS0(連接在PB5)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
實驗現象:
    本實驗,STM32通過串口1和上位機對話,STM32在收到上位機發過來的字符串(以回車換行結束)后,    原原本本的返回給上位機。下載后,DS0閃爍,提示程序在運行,同時每隔一定時間,通過串口1輸出一段信息到電腦。
注意事項:
    1,電腦端串口調試助手波特率必須是115200.
    2,請使用XCOM/SSCOM串口調試助手,其他串口助手可能控制DTR/RTS導致MCU復位/程序不運行
    3,串口輸入字符串以回車換行結束.
    4,請用USB線連接在USB_232,找到USB轉串口后測試本例程.
    5,P4的PA9/PA10必須通過跳線帽連接在RXD/TXD上.
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "dac.h  "
  7. #include "adc.h"
  8. #include "stdlib.h"
  9. #include "STM32_WaveOutput.h"
  10. #include "timer.h"
  11. int main(void)
  12. {
  13.         u16 t;
  14.         u16 len;
  15.         u16 times;
  16.         delay_init();                     //延時函數初始化
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  18.         uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  19.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  20.         KEY_Init();          //初始化與按鍵連接的硬件接口
  21.          Dac1_Init();
  22.         // Dac2_Init();
  23.          Adc_Init();
  24.
  25.                  TIM1_PWM_Init(255,0);        //TIM1 PWM初始化, Fpwm=72M/256=281.25Khz.
  26.   TIM_SetCompare1(TIM1,0);//初始值為0
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 char msgbuf[32];
  30.
  31.                 if(USART_RX_STA&0x8000)
  32.                 {
  33.                         len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
  34.
  35.
  36.                         if(USART_RX_BUF[0]=='V')
  37.                         {
  38.                                 if(len==2)
  39.                                 {
  40.                              for(t=1;t<len;t++)
  41.                              {
  42.                                        msgbuf[t]= USART_RX_BUF[t];//把接收到的數據存放在數組中
  43.
  44.                                       msgbuf[t]=atof(&msgbuf[t]);
  45.
  46.                              }
  47.                                           USART_SendData(USART1,msgbuf[1]*409.5);
  48.                                          SineWave_Init( SawToothWave,10,ENABLE,msgbuf[1]);//PA4輸出為        10Hz的三角波(最大時為3.6,一般穩定在3.4V左右)
  49.                                           while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待發送結束
  50.                                  }
  51.                          }
  52.                  }
  53.          }
  54. }
實驗4 串口實驗+斜坡 -1.rar (312.42 KB, 下載次數: 30)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
swap1 + 1 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:95821 發表于 2018-8-15 16:26 | 只看該作者
這一定是原子哥的程序改的
ID:163950 發表于 2018-12-11 16:10 | 只看該作者
請問串口端發送的是什么  例如 1V之類的嗎
