查看: 3378|回復: 8
單片機控制步進電機,大神來幫助一下吧
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:308183 發表于 2018-5-15 11:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一個控制步進電機的程序,用來使各個電機依次運動。在Keil調試時單步運行沒有問題,全速運行時會提示error65,在Proteus里仿真發現只有前三個電機運動,剩下兩個沒反應,程序是哪里出問題了嗎 ,編譯的時候沒有提示出現錯誤
#include<reg51.h>
sbit CW1=P0^0;      //1號電機方向及時鐘
sbit CLK1=P0^1;
sbit CW2=P0^2;   //2號電機方向及時鐘
sbit CLK2=P0^3;
sbit CW3=P0^4;   //3號電機方向及時鐘
sbit CLK3=P0^5;
sbit CW4=P0^6;    //4號電機方向及時鐘
sbit CLK4=P0^7;
sbit CW5=P2^0;    //5號電機方向及時鐘
sbit CLK5=P2^1;
void delay(int x)
   int a,b;
    for(a=0;a<x;a++)
     for(b=0;b<120;b++)
    int i,j,l,m,n;
    CW1=1;
    CLK1=0;
    for(i=0;i<201;i++)
      CLK1=1;
      delay(10);
      CLK1=0;
      delay(10);
      if(i==200)break;
    delay(50);
    CW2=1;
    CLK2=0;
   for(j=0;j<201;j++)
     CLK2=1;
     delay(10);
     CLK2=0;
     delay(10);
     if(j==200)break;
   delay(50);
    CW3=1;
   CLK4=0;
for(l=0;l<201;l++)
   CLK3=1;
delay(10);
CLK3=0;
delay(10);
if(l==200)break;
CW4=1;
CLK4=0;
for(n=0;n<51;n++)
CLK4=1;
delay(10);
CLK4=0;
delay(10);
if(n==50)break;
CW5=1;
CLK5=0;
for(m=0;m<51;m++)
CLK5=1;
delay(10);
CLK5=0;
delay(10);
if(m==50)break;
ID:330198 發表于 2018-5-16 10:56 | 顯示全部樓層
程序這里有問題,你改一下看看
ID:331147 發表于 2018-5-16 11:22 | 顯示全部樓層
樓上說的沒錯
ID:330766 發表于 2018-5-16 14:35 | 顯示全部樓層
對,就是這個問題,一樓說的沒錯
ID:331350 發表于 2018-5-16 16:06 | 顯示全部樓層
一樓說的沒錯
ID:283987 發表于 2018-5-16 19:13 | 顯示全部樓層
一樓說的沒錯
ID:331521 發表于 2018-5-16 19:24 | 顯示全部樓層
是的,很明顯一樓說的就是對的
ID:271467 發表于 2018-5-16 19:50 | 顯示全部樓層
一樓說的沒錯 我們課設也是這個
ID:333711 發表于 2018-5-19 15:46 | 顯示全部樓層
是的,一樓說的挺對,我們課設就是這個
