查看: 8873|回復: 2
LTC3588能量采集電路原理圖與引腳圖 芯片壓電
LTC3588能量采集電路原理圖:
LTC3588引腳圖:
芯片壓電
  • 950nA 輸入靜態電流 (輸出處于調節狀態 — 無負載)
  • 在 UVLO 模式中的輸入靜態電流為 450nA
  • 2.7V 至 20V 輸入工作范圍
  • 集成化低損失全波橋式整流器
  • 高達 100mA 的輸出電流
  • 可選的輸出電壓:1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
  • 高效率集成遲滯降壓型 DC/DC 轉換器
  • 輸入保護性分路器  —  高達 25mA 的下拉電流 (在 V[size=11.4286px]IN ≥ 20V)
  • 寬輸入欠壓閉鎖 (UVLO) 范圍
  • 采用 10 引腳 MSE 封裝和 3mm x 3mm DFN 封裝
完整的英文版pdf格式文檔51黑下載地址:
35881fc.pdf (504.17 KB, 下載次數: 21)
ID:403693 發表于 2018-9-28 17:07 | 只看該作者
老哥,為什么我的是3588,引腳跟你的不一樣,你的圖是3588-1
ID:999290 發表于 2022-1-2 20:38 | 只看該作者
老哥,你的pdf是英文版還是中文版?
