查看: 6969|回復: 6
單片機雙擊 單擊 長按的按鍵判斷 C51源程序與原理圖
ID:330224 發表于 2018-5-15 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享51單片機實現的雙擊     單擊    長按   的按鍵判斷   C51代碼
電路原理圖如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit key = P3^0;
  3. sbit led1 = P2^0;
  4. sbit led2 = P2^1;
  5. sbit led3 = P2^2;
  6. sbit key_over = P3^2;
  7. unsigned char x = 0,y = 0;
  8. ///////////////---------子函數聲明-----------////////////
  9. void init(void);                   //初始化定時器0
  10. void delay(unsigned int a);        //延時
  11. void key_main(void);               //按鍵事件判斷
  12. ///////////////-----------主函數-----------//////////
  13. void main()
  14. {
  15.         init();
  16.         key_main();
  17. }
  18. void init(void)    //初始化定時器0
  19. {
  20.         TMOD = 0x01;
  21.         IT0 = 1;      ///低電平有效
  22.         TH0 = (65536-50000)/256;
  23.         TL0 = (65536-50000)%256;
  24.         EA = 1;
  25.         ET0 = 1;
  26.         EX0 = 1;
  27.         key = 1;      //初始化按鍵
  28.         P2 = 0x00;
  29.
  30. }
  31. void key_main(void)     //按鍵事件判斷
  32. {
  33.         while(1)
  34.         {
  35.         new:if(key == 0)
  36.                 {
  37.                         delay(10);
  38.                         if(key == 0)
  39.                         {
  40.                                 TR0 = 1;
  41.                                 while(key == 0);     ///第一次按鍵釋放
  42.                                 TR0 = 0;
  43.                                 if(x>16)             //判斷是否為長按
  44.                                 {
  45.                                         x = 0;
  46.                                         led3 = 1;
  47.
  48.                                         goto new;
  49.                                 }
  50.                                 x = 0;
  51.                                 TR0 = 1;
  52.
  53.                                 while(x<=6)              //在第一次按鍵事件完成后,若0.5秒內無按鍵事件,則為單擊,否則是雙擊
  54.                                 {
  55.                                         if(key == 0)
  56.                                         {
  57.                                                 delay(10);
  58.                                                 if(key == 0)
  59.                                                 {
  60.                                                         TR0 = 0;
  61.                                                         x = 0;
  62.                                                         while(key == 0);
  63.                                                         led2 = 1;
  64.
  65.                                                         goto new;
  66.                                                 }
  67.                                         }
  68.                                 }
  69.                                 TR0 = 0;
  70.
  71.                                 if(x != 0)
  72.                                 {
  73.                                         x = 0;
  74.                                         led1 = 1;
  75.
  76.                                         goto new;
  77.                                 }
  78.                         }
  79.                 }
  80.         }
  81. }
  82. void delay(unsigned int a)       //延時
  83. {
  84.         unsigned int i;
  85.         for(a;a>0;a--)
  86.                 for(i=110;i>0;i--)
  87.                         ;
  88. }
  89. void time(void) interrupt 1      ///定時器0
  90. {
  91.         ET0 = 0;
  92.         {
  93.                 TH0 = (65536-50000)/256;
  94.                 TL0 = (65536-50000)%256;
  95.                 x += 1;
  96.         }
  97.         ET0 = 1;
  98. }
  99. void over(void) interrupt 0      ///外部中斷
  100. {
  101.         ET0 = 0;
  102.         {
  103.                 if(led1 == 1)
  104.                         led1 = 0;
  105.                 if(led2 == 1)
  106.                         led2 = 0;
  107.                 if(led3 == 1)
  108.                         led3 = 0;
  109.         }
  110.         ET0 = 1;
  111. }
雙擊長按判斷.rar (34.42 KB, 下載次數: 85)
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
濤濤啊 + 8 很給力!
ID:275111 發表于 2018-9-21 15:31 | 顯示全部樓層
謝謝。下載下來學習。
ID:183811 發表于 2018-10-9 12:38 | 顯示全部樓層
來學習
ID:480822 發表于 2019-2-26 10:50 | 顯示全部樓層
來學習,謝謝樓主
ID:318489 發表于 2019-2-26 10:55 | 顯示全部樓層
來學習,謝謝樓主
ID:720799 發表于 2020-4-2 11:05 | 顯示全部樓層
非常好
ID:720799 發表于 2020-4-2 11:37 | 顯示全部樓層
來學習,謝謝群主
