查看: 8660|回復: 8
關于單片機中上拉電阻的問題
ID:329253 發表于 2018-5-15 08:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
想問問,就是我知道單片機的IO口需要接上拉電阻,但是為什么P1P2P3口要在內部接,而P1口要在外部接呀?還有一個問題就是,P0口接了上拉電阻以后,還需要控制他用不用上拉電阻嗎?比如三極管,我有點蒙,不明白,希望看到的人可以仔細講一下,謝謝
ID:164602 發表于 2018-5-15 10:05 | 顯示全部樓層
第一:你的問題,只局限于低端的51單片機,如STC89C51RC系列,高端的51單片機,如STC15系列,就沒有你說的問題了。
第二:芯片手冊告訴我們,低端51單片機I/O口有兩種工作類型:一類為準雙向口/弱上拉,另一類為開漏輸出。
正常情況下,51單片機上電復位后,P0為開漏輸出,P1P2P3為準雙向口。所以,當P0口作為總線擴展使用時,是不需要接上拉電阻的,只有要把它作為一般I/O口時,才需要接4.7K~10K上拉電阻。
第三:上拉電阻的作用,主要是控制電平,而不是功率什么的,所以不需要三極管
第四:至于為什么是內部接或外部接,這跟工程師和想法或應用需要有關吧。總線擴展常見,所以留了一個口,但使用又不是很多,所以只留一個口。有些管腳少的單片機,就沒有這個P0口。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
xiaoshan7748 + 10 透徹!!!
ID:330198 發表于 2018-5-15 10:32 | 顯示全部樓層
因為P0口的特殊結構是漏級開路輸出,也就是輸出電流很小,如不加上拉電阻就不能輸出高電平。其他口在內部已經加了上拉電阻所以不用。總結一下,一般情況下,P0口必須加上拉。不要直接用51單片機帶負載,要加隔離器件,比如三極管,光耦。
ID:315554 發表于 2018-5-15 10:42 | 顯示全部樓層
我試過,PO接上拉電阻,接共陰數碼管,亮度不好,共陰還用8050下拉(增強電流)到地,亮度就可以了;
ID:164602 發表于 2018-5-15 12:38 | 顯示全部樓層
ak333 發表于 2018-5-15 10:42
單片機總的來說,都是灌入電流大,輸出電流小。
ID:329253 發表于 2018-5-15 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝你們
ID:389283 發表于 2018-8-31 08:40 | 顯示全部樓層
51單片機的P0口水開漏結構,如果你要使用它的功能,例如輸出高/低,就要使用外部上拉
ID:391935 發表于 2018-8-31 11:35 | 顯示全部樓層
1. P1、P2、P3不需要上拉電阻,片內已有。
2. P0口作為擴展總線的數據/地址復用線時,也不需要上拉電阻,這種情況下,P0口內部是兩個MOS管推拉輸出,可以同時驅動8個TTL電路。
3. P0口作為普通I/O口使用時,由于上面的MOS管截止,只有下面一個管子工作,處于開漏狀態,此時需要外接上拉電阻,才能輸出高電平。
ID:391951 發表于 2018-8-31 12:25 | 顯示全部樓層
#在這里快速回復#由于P0口內部沒有上拉電阻,是開漏的,不管它的驅動能力多大,相當于它是沒有電源的,需要外部的電路提供,絕大多數情況下P0口是必需加上拉電阻的。 1.一般51單片機的P0口在作為地址/數據復用時不接上拉電阻。 2.作為一般的I/O口時用時,由于內部沒有上拉電阻,故要接上上拉電阻!! 3.當p0口用來驅動PNP管子的時候,就不需要上拉電阻,因為此時的低電平有效; 4.當P0口用來驅動NPN管子的時候,就需要上拉電阻的,因為此時只有當P0為1時候,才能夠使后級端導通。 簡單一點說就是它要驅動LCD顯示屏顯示就必須要有電源驅動,否則亮不了,而恰好P0口沒有電源,所以就要外接電源,接上電阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外接電源和電阻了。
