查看: 3858|回復: 2
DHT11溫濕度傳感器檢測程序(可運行)
ID:308426 發表于 2018-5-14 22:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
#include"DALAY.H"
uchar RH,RL,TH,TL;          //設置存儲溫濕度的變量
uchar data_byte;
sbit IO=P1^0;         //數據口
//初始化
void start()//開始信號
  IO=1;
  delay_10us();
  IO=0;
  delay_1ms(20);  //拉低至少 18ms  保證能檢測到起始信號
  IO=1;          //檢測到開始信號后,將電平拉高20-40us
  delay_10us();        //延時20-40us
  delay_10us();
  delay_10us();
  delay_10us();
uchar receive_byte()//接收一個字節
uchar i,temp;
for(i=0;i<8;i++)
   while(!IO);//等待50us的低電平開始信號結束
   delay_10us();    //開始信號結束后,延時26us-28us
   delay_10us();
   delay_10us();
   temp=0;   //如果時間為26us-28us 則表示接收的數據為'0'
   if(IO==1)
    temp=1;//如果時間超過26us-28us 則表示收到的數據為'1'
        while(IO);//等待數據信號高電平, '0'為26us-28us;'1'為70us
        data_byte<<=1;//將接收到的數據向高位左移
        data_byte|=temp;
return data_byte;
void receive() //接收數據
start();//開始信號初始化
IO=1;   //主機設為輸入  判斷從機DHT11的響應信號
if(!IO) //判斷是否有響應信號
  while(!IO);//判斷從機發出80us低電平信號是否結束
  while(IO);
  RH= receive_byte();//濕度整數
  RL= receive_byte();//濕度小數
  TH= receive_byte();//溫度整數
  TL= receive_byte();//溫度小數
  IO=0;//當所有的數據接收完成后,將從機電平拉低50us
  delay_10us();        //拉低50us
  delay_10us();
  delay_10us();
  delay_10us();
  delay_10us();
  IO=1;//將從機電平拉高,進入空閑狀態
/*  num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  if(num_check=check)//判斷讀取的數據與校驗位是否相同
        RH=R_H;
        RL=R_L;
        TH=T_H;
        TL=T_L;
        check=num_check;
#endif
ID:325981 發表于 2018-5-25 17:22 | 顯示全部樓層
好東西
ID:209954 發表于 2019-4-13 19:54 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!!
