查看: 1929|回復: 6
問一個關于匯編的一個疑問,求解答,在線等
ID:289777 發表于 2018-5-14 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MOV AL,[BX]與
和MOV [BX],AL 這兩個的具體區別是什么能舉例說明一下嗎,實在理解不了
還有MOV [bx-1] ,ah這一個
ID:155507 發表于 2018-5-14 23:10 | 顯示全部樓層
假設指令執行前,AL里的數據內容是 12H, DS:[BX]字節內存單元的內容是56H
MOV   AL,  [BX]
將內存數據(以BX內容為地址)傳送到AL寄存器里。
指令執行后,AL的內容變得與內存[BX]的內容一樣,都是56H。
MOV   [BX],   AL
將AL寄存器里存放的內容傳送到內存去,內存地址為DS:[BX]
指令執行后,那個內存單元的內容變得跟AL中的一樣,都是12H。
ID:111634 發表于 2018-5-15 10:58 | 顯示全部樓層
"MOV   AL,  [BX]",非標,什么地方學來的?“[BX]”,51匯編沒有這種格式,除非非標的編譯器。
ID:289777 發表于 2018-5-15 13:00 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2018-5-14 23:10
假設指令執行前,AL里的數據內容是 12H, DS:字節內存單元的內容是56H
MOV   AL,
將內存數據(以BX內容 ...
好的,謝謝但是還有一個問題 MOV [BX -1]  AL又是什么意思呢?
MOV BX AL 和MOV 【BX】 AL的區別的?
MOV   AL,
將內存數據(以BX內容 ...
數據內容和內存單元內容有什么不同?
ID:155507 發表于 2018-5-16 19:10 | 顯示全部樓層
這是x86匯編指令
這是CPU內部寄存器之間的數據傳送。
MOV AL,[BX]就是把地址為寄存器DS:BX的里面的值賦給AL (間接尋址操作)。
MOV [BX],AL就是把AL的值賦給名為DS:BX(間接尋址)的地址中。
MOV [BX-1],AH就是把寄存器AH的值賦給名為(DS:BX-1)的地址中。
總結,凡是遇到[]這種你就把里面寄存器的數值當成一個內存中的地址就行了。
寄存器的數據是在CPU內, 內存單元內容是在外部RAM數據存儲器, 內存是掛在CPU外面的數據總線上的
MOV AL,DH    ;AL←DH    (8位)
MOV BX,AX    ;BX←AX    (16位)
不允許傳送8位到16位
MOV BX, AL
書上沒有嗎?為什么不看書?網上的解答不會完整系統
ID:331521 發表于 2018-5-16 19:22 | 顯示全部樓層
這題我給你舉例賦值說明吧。愿你能理解。
(bx)=03,     (3)地址內內容為5,(bl)=3
mov BX,2;使(BX)=2,(不影響下句的情況下)
mov [BX],BL;3號地址內容變為3,(不影響下句的情況下)
mov AL,[BX];AL的內容變為03。
