查看: 6076|回復(fù): 1
簡(jiǎn)單51單片機(jī)使用密碼鎖
ID:315589 發(fā)表于 2018-5-14 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不多說,直接點(diǎn),自己去看。
main.c
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include"1602.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密碼做多組測(cè)試
                                                //定義密碼,實(shí)際上密碼需要存在eeprom中,可以通過程序更改。請(qǐng)用戶自行添加
main()
unsigned char num,i,j;
unsigned char passwordtemp[16];        //最大輸入16個(gè)
unsigned char inputtimes;              //密碼輸入錯(cuò)誤次數(shù)
unsigned char passwordlength,PLEN;     //輸入密碼長(zhǎng)度,實(shí)際密碼長(zhǎng)度
bit Flag;
PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于計(jì)算出實(shí)際密碼長(zhǎng)度
LCD_Init();                                 //初始化液晶屏
DelayMs(10);                                //延時(shí)用于穩(wěn)定,可以去掉
LCD_Clear();                                //清屏
LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");        //寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //寫入第二行信息,提示輸入密碼
while (1)                                    //主循環(huán)
num=KeyPro();                                   //掃描鍵盤
if(num!=0xff)                                  //如果掃描是按鍵有效值則進(jìn)行處理
    if(i==0)                                   //輸入是第一個(gè)字符的時(shí)候需要把改行清空,方便觀看密碼
      LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除該行
    if(i<16)
       passwordtemp=num;
       LCD_Write_Char(i,1,'*');                //輸入的密碼用"*"代替
    i++;                                       //輸入數(shù)值累加
    if((15==num)|| (i==16))                    //輸入按鍵值15或者密碼輸入到最大值16,表示輸入結(jié)束,需要進(jìn)行比對(duì)
      passwordlength=i-1;                      //計(jì)算輸入密碼長(zhǎng)度
      i=0;                                     //計(jì)數(shù)器復(fù)位
      if(passwordlength==PLEN)                 //長(zhǎng)度相等則比較,否則直接輸出錯(cuò)誤
         Flag=1;                             //先把比較位置1
         for(j=0;j<PLEN;j++)                 //循環(huán)比較8個(gè)數(shù)值,如果有一個(gè)不等 則最終Flag值為0
            Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比較輸入值和已有密碼
      if(Flag)                                  //如果比較全部相同,標(biāo)志位置1
        LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密碼正確顯示的信息
        inputtimes=0;//輸入正確則次數(shù)清零,重新計(jì)數(shù)
        Flag=0;      //清除正確標(biāo)志
        LCD_Write_String(0,1,"                "); //清除該行
        LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");    //密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
        inputtimes++;                             //連續(xù)輸入錯(cuò)誤,則次數(shù)累加
        if(inputtimes==3)
           LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");  //密碼錯(cuò)誤,提示重新輸入
           while(1);                                //停止該位置,重啟電源后才能輸入,實(shí)際實(shí)用中則需要等到一定時(shí)間后才能再次輸入。
51單片機(jī)實(shí)用密碼鎖.rar (33.51 KB, 下載次數(shù): 79)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:467396 發(fā)表于 2019-1-14 12:12 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的程序,我有點(diǎn)了解如何做了
