查看: 16559|回復: 12
怎么用Proteus中SRF04傳感器仿真超聲波測距
ID:326048 發表于 2018-5-14 09:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么用Proteus中SRF04傳感器仿真超聲波測距。我的proteus中沒有HC-SR04傳感器
ID:303383 發表于 2018-5-14 12:43 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:328948 發表于 2018-5-14 15:51 | 只看該作者
HCSR04模塊proteus中沒有,只能自己模擬超聲波的接收和發送
ID:190258 發表于 2018-6-17 14:43 來自觸屏版 | 只看該作者
lks 發表于 2018-5-14 15:51
我的仿真模塊怎么不合適實物合適了
ID:353369 發表于 2018-6-17 17:48 | 只看該作者
1213454665
電子線路CAD設計過程參考模板.doc
1.5 MB, 下載次數: 164
ID:689935 發表于 2020-2-6 09:19 | 只看該作者
來挖個墳,在8.6版本中搜索SRF04,可以找到該原件,希望可以幫助需要的小白,一起努力
ID:702913 發表于 2020-3-7 20:44 | 只看該作者
pretous中搜SRF04,我的是8點幾的版本,版本低的可能沒有。
ID:708055 發表于 2020-3-14 00:50 | 只看該作者
你好,那應該用什么替代
ID:729388 發表于 2020-4-22 21:50 | 只看該作者
mengmianren2 發表于 2020-2-6 09:19
大佬,為什么我編的程序,在實物中(用的元器件 HC-SR04)可以測出一個大概距離,而在protues仿真中(用的SRF-04)波形有變化,卻顯示不出來距離呢?
ID:420836 發表于 2020-4-23 00:22 | 只看該作者
這些類型的傳感器無法完全模擬,因為我們需要現實世界中的物理條件來觸發它們。 但是我們不能模擬所有這些物理參數。 因此,你可以模擬系統如何響應與傳感器觸發條件相對應的狀態,然后使用實際設備進行測試。
ID:710460 發表于 2020-6-1 23:06 | 只看該作者
繼續來跟帖,強烈要求大神來完成這個超聲波模塊在proteus中的應用
ID:847253 發表于 2021-7-7 10:54 | 只看該作者
libra4785 發表于 2020-4-22 21:50
大佬,為什么我編的程序,在實物中(用的元器件 HC-SR04)可以測出一個大概距離,而在protues仿真 ...
我的也是這樣,想知道哪個版本有SR04
ID:950257 發表于 2021-7-7 11:14 | 只看該作者
proteus8.6里面有,是一個模擬器件,程序和實物程序通用,里面不同的是測距是兩個按鍵加減距離模擬
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
