查看: 7301|回復: 8
單片機的程序燒錄進去以后,不是數據部分寫進去RAM中了嗎?掉電不應該丟失嗎?
ID:329253 發表于 2018-5-14 00:27 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個迷惑:單片機的程序燒錄進去以后,不是數據部分寫進去RAM中了嗎?掉電不應該丟失嗎?為什么每次一開機之后,還是可以正常的像斷電之前一樣,可以正常工作呀?
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
cciejs12345 + 8 贊一個!
ID:329253 發表于 2018-5-14 08:21 來自觸屏版 | 只看該作者
麻煩各位幫我看看,小弟在此非常感謝
ID:164602 發表于 2018-5-14 08:50 | 只看該作者
你理解有錯誤!
隨程序寫入的有兩種數據:
第一種:變量賦值,這種變量的值,是在RAM中的,并可以隨程序的執行變化。但,只要你一開機上電,程序就會執行程序中的賦值語句,這個變量就以有初值了,所以不會“丟失”。所以,這樣的程序現象就是:不論你什么時間開機、開機多少次了,程序執行現象是一樣的。
第二種:強制寫入ROM的數據,單片機C語言中,有這樣的“變量”——程序中要定義變量名,但值卻是不能變化的數據,如數碼管顯示的段碼、占陣顯示的編碼等,這類“變量”,會用“code”強制寫入ROM,這個就是不變的變量了,當然也是不會丟失的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:329253 發表于 2018-5-14 10:25 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-5-14 08:50
你理解有錯誤!
隨程序寫入的有兩種數據:
第一種:變量賦值,這種變量的值,是在RAM中的,并可以隨程序 ...
太感謝你了,真的,你讓我明白了這段時間的困惑,謝謝你
然后就是我現在還想問一下,現在的單片機內部的ROM是不是都是EEPROM了呀?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:329602 發表于 2018-5-14 15:49 | 只看該作者
會有掉電保護的功能
ID:329910 發表于 2018-5-14 21:08 | 只看該作者
現在的單片機內部的ROM是不是都是EEPROM了呀? 還有FLASH ROM,不單只有EEPROM一種
ID:155507 發表于 2018-5-14 21:28 | 只看該作者
ROM寫周期較慢,好處是斷電不丟失,即所謂非易失性存儲器,ROM有早期的EPROM需要紫外線擦寫,后來EEPROM電擦寫、最近的FLASH“快速電擦寫”——當然速度還是不如RAM快。ROM有擦除壽命1萬到10萬次。
還有一種是兼具RAM和ROM特點的“鐵電存儲器”——FRAM,也屬非易失性存儲器,但擁有RAM般的讀寫速度。但目前價格較高。
無ROM的51單片機有 :8031等
有ROM的51單片機有:8051等
有EPROM的51單片機有:8751等
有EEPROM的51單片機有:AT89C51等
有FLASH可進行ISP功能的51單片機有AT89S51、STC系列等。
現在還有具有IAP功能的51單片機,如STC15XXXX部分單片機等。
ID:329253 發表于 2018-5-14 21:46 來自觸屏版 | 只看該作者
橙子Carr 發表于 2018-5-14 21:08
謝謝,太感謝你了
ID:329253 發表于 2018-5-15 00:37 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-5-14 21:28
ROM寫周期較慢,好處是斷電不丟失,即所謂非易失性存儲器,ROM有早期的EPROM需要紫外線擦寫,后來EEPROM電 ...
感謝,你們太好了
