查看: 7232|回復: 1
單片機數碼管顯示模擬8位時鐘
ID:318620 發表于 2018-5-13 16:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//數碼時鐘設計
#include<reg52.h>    //  包含51單片機寄存器定義的頭文件
unsigned char Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //control  shape
unsigned char port[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char int_time ; //中斷次數計數變量
unsigned char second;    //秒計數變量
unsigned char minute;    //分鐘計數變量
unsigned char hour;     //小時計數變量
void delay(void)      //延時函數,延時約0.6ms
   unsigned char j;
        for(j=0;j<180;j++)
函數功能:顯示秒的子程序
入口參數:s
void DisplaySecond(unsigned char s)
   P2=0xbf;        //P2.6引腳輸出低電平, DS6點亮
   P0=Tab[s/10];          //顯示十位
   delay();
  delay();
   delay();
   P2=0x7f;       //P2.7引腳輸出低電平, DS7點亮
   P0=Tab[s%10];         //顯示個位
delay();
  delay();
   delay();
        P2=0xff;     //關閉所有數碼管
           P0=0xff;
         delay();
  delay();
   delay();
函數功能:顯示分鐘的子程序
入口參數:m
void DisplayMinute(unsigned char m)
     P2=0xf7;   // P2.3引腳輸出低電平, DS3點亮
     P0=Tab[m/10];//顯示個位
           delay();
  delay();
   delay();
  delay();
          P2=0xef;   // P2.4引腳輸出低電平, DS4點亮
          P0=Tab[m%10];
          delay();
  delay();
   delay();
          P2=0xdf;   //P2.5引腳輸出低電平, DS5點亮
          P0=0xbf;   //分隔符“-”的段碼
          delay();
  delay();
   delay();
          P2=0xff;   //關閉所有數碼管
          P0=0xff;
           delay();
  delay();
   delay();
函數功能:顯示小時的子程序
入口參數:h
void DisplayHour(unsigned char h)
   P2=0xfe;        //P2.0引腳輸出低電平, DS0點亮
   P0=Tab[h/10];          //顯示十位
   delay();
  delay();
   delay();
   P2=0xfd;       //P2.1引腳輸出低電平, DS1點亮
   P0=Tab[h%10];    //顯示個位
delay();
  delay();
   delay();
        P2=0xfb;     //P2.2引腳輸出低電平, DS2點亮
delay();
  delay();
   delay();
   P2=0xff;     //關閉所有數碼管
   P0=0xff;
    delay();
  delay();
   delay();
函數功能:主函數
void main(void)
                        TMOD=0x01;             //使用定時器T0
                        EA=1;                  //開中斷總允許
                        ET0=1;                 //允許T0中斷
                        TH0=(65536-46083)/256;  //定時器高八位賦初值
                        TL0=(65536-46083)%256;  //定時器低八位賦初值
                        TR0=1;
                        int_time=0;    //中斷計數變量初始化
                        second=0;      //秒計數變量初始化
                        minute=0;     //分鐘計數變量初始化
                        hour=0;       //小時計數變量初始化
                                          DisplaySecond(second);    //調用秒顯示子程序
                                         delay();
                                         DisplayMinute(minute);   //調用分鐘顯示子程序
                                         delay();
                                          DisplayHour(hour);
                                         delay();
函數功能:定時器T0的中斷服務子程序
  void interserve(void ) interrupt 1 using 1  //using Time0
       int_time++;
                 if(int_time==20)
              int_time=0;    //中斷計數變量清0
                        second++;      //秒計數變量加1
                          if(second==60)
                                          second=0;    //如果秒計滿60,將秒計數變量清0
                                          minute++;    //分鐘計數變量加1
                                         if(minute==60)
                                                   minute=0;    //如果分鐘計滿60,將分鐘計數變量清0
                                                   hour++;      //小時計數變量加1
                                                  if(hour==24)
                                                           hour=0;    //如果小時計滿24,將小時計數變量清0
                   TH0=(65536-46083)/256;   //定時器重新賦初值
數碼管顯示模擬8位時鐘.rar
14.26 KB, 下載次數: 42, 下載積分: 黑幣 -5
ID:645218 發表于 2019-11-19 17:55 | 顯示全部樓層
有圖嗎
