查看: 1988|回復: 0
pwm單片機直流調速源碼
ID:328882 發表于 2018-5-13 15:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. //*******************函數聲明,變量定義*******************
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. //端口定義
  7. sfr p0=0x80;
  8. sfr p1=0x90;
  9. sfr p2=0xa0;
  10. sfr p3=0xb0;
  11. //鍵
  12. sbit add_speed=P1^0;
  13. sbit sub_speed=P1^1;
  14. //PWM控速
  15. uint time_PWM=0;   //PWM時間計數
  16. uint high_PWM=0;   //PWM高電平時間
  17. uint t_PWM=16;    //PWM周期
  18. //*******************延 時  程 序*******************
  19. void delayms(unsigned char ms)
  20. {
  21.    unsigned char i ;
  22.    while(ms--)
  23.     {
  24.       for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
  25.     }
  26. }
  27. //*******************鍵盤掃描程序*******************
  28. void key_change()
  29. {
  30.    if(add_speed==0)
  31.    {
  32.        delayms(10);
  33.        if(add_speed==0)
  34.        {
  35.             if(high_PWM < 16)
  36.             {
  37.                 high_PWM++;
  38.             } } }
  39.     if(sub_speed==0)
  40.    {
  41.        delayms(10);
  42.        if(sub_speed==0)
  43.        {
  44.             if(high_PWM > 0)
  45.             {
  46.                 high_PWM--;
  47.             } } } }
  48. //*******************中斷程序*******************
  49. //PWM波生成,T0中斷
  50. void PWM_T0(void) interrupt 1
  51. {
  52.   TH0=0Xd8;
  53.   TL0=0Xf0;
  54.   time_PWM++;
  55.   if(time_PWM < high_PWM)
  56.   {
  57.      p2=0xff;
  58.   }
  59.   if(time_PWM==high_PWM)
  60.   {
  61.      p2=0x00;
  62.   }
  63.   else if(time_PWM==t_PWM)
  64.   {  p2=0xff;
  65.      time_PWM=0;
  66.   } }
  67. //*******************主程序*******************
  68. void main()
  69. {p0=0xff;
  70. p1=0Xff;
  71. p2=0xff;
  72. p3=0xff;
  73. TH0=0xd8;    //定時10us
  74. TL0=0xf0;
  75. TMOD=0x01;
  76. EA=1;
  77. ET0=1;
  78. TR0=1;
  79. while(1)
  80. {   key_change();
  81. }}
51CTO下載-單片機輸出PWM波.doc
22 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
pwm
