MySQL數據庫的基本使用方法
一、基本概念
1、 常用的兩種引擎:
(1) InnoDB
a,支持ACID,簡單地說就是支持事務完整性、一致性;
b,支持行鎖,以及類似ORACLE的一致性讀,多用戶并發;
c,獨有的聚集索引主鍵設計方式,可大幅提升并發讀寫性能;
d,支持外鍵;
e,支持崩潰數據自修復;
InnoDB設計目標是處理大容量數據庫系統,它的CPU利用率是其它基于磁盤的關系數據庫引擎所不能比的。
它是一個可靠地事務處理引擎,不支持全文本搜索
(2) MyISAM
a,不支持 每次查詢具有原子性
b,只支持表所
c,強調的是性能,其執行數 度比InnoDB類型更快,但是不提供事務支持
d,如果執行大量的SELECT,MyISAM是更好的選擇
2、 介紹:
a,數據庫-database
保存有組織的數據的容器(通常是一個文件或一組文件)
b,表-table
某種特定類型數據的結構化清單
c,模式-schema
關于數據庫和表的布局及特性的信息
d,列-column
表中的一個字段,所有表都是由一個或多個列組成的
e,行-row
表中的一個記錄
f,數據類型-datatype
所容許的數據的類型。每個表列都有相應的數據類型,它限制(或容許)該列中存儲的數據
二,mysql命令行
1,連接mysql
格式: mysql -h主機地址 -u用戶名 -p用戶密碼
a, 連接到本地MYSQL
首先打開DOS窗口,然后進入目錄mysql\bin,再鍵入命令mysql -u root -p,
回車后提示你輸密碼。 MYSQL的提示符是: mysql> 。(默認root用戶沒有密碼)
b,連接到遠程主機上的MYSQL
假設遠程主機的IP為:218.105.110.116,用戶名為root,密碼為abcd123456。
則鍵入以下命令:mysql -h218.105.110.116 -u root -p abcd123456;(注:u與root之間可以不用加空格,其它也一樣)。
2, 啟動mysql服務
net start mysql
3,停止mysql服務
net stop mysql
4,查詢端口是否沖突
netstat –na | findstr 8080 查看被監聽的端口 , findstr用于查找后面的端口是否存在。
5,退出mysql
quit或者exit退出
6,修改密碼:
格式:mysqladmin -u用戶名 -p舊密碼 password 新密碼
例如給root修改密碼:
mysqladmin -u root -p ab12 password djg345
三,顯示命令
1.顯示當前數據庫服務器中的數據庫列表
mysql> SHOW DATABASES;
2.顯示某個數據庫中的數據表
mysql> USE 庫名;//使用某個庫
mysql> SHOW TABLES;//列出庫中所有的表
3.顯示數據表的結構
mysql> DESCRIBE 表名;
4.建立數據庫
mysql> CREATE DATABASE 庫名;。
5.建立數據表
mysql> USE 庫名。
mysql> CREATE TABLE 表名 (字段名 VARCHAR(20), 字段名 CHAR(1));。
6.刪除數據庫
mysql> DROP DATABASE 庫名;。
7.刪除數據表
mysql> DROP TABLE 表名;。
8.將表中記錄清空
mysql> DELETE FROM 表名;。
9.顯示表中的記錄
mysql> SELECT * FROM 表名;。
10.往表中插入記錄
mysql> INSERT INTO 表名 VALUES (”hyq”,”M”);。
11.更新表中數據
mysql-> UPDATE 表名 SET 字段名1=’a',字段名2=’b’ WHERE 字段名3=’c';。
12.用文本方式將數據裝入數據表中
mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt” INTO TABLE 表名;。
13.導入.sql文件命令
mysql> USE 數據庫名;。
mysql> SOURCE d:/mysql.sql;。
14.命令行修改root密碼
mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD(’新密碼’) WHERE User=’root’;。
mysql> FLUSH PRIVILEGES;。
15.顯示use的數據庫名
mysql> SELECT DATABASE();。
16.顯示當前的user
mysql> SELECT USER();。
MySQL學習筆記.docx
2018-5-13 14:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
13.71 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
mySql面試題.docx
2018-5-13 14:40 上傳
下載積分: 黑幣 -5
26.15 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
