查看: 5661|回復: 8
請教51單片機接8255擴展IO口的問題
ID:296622 發表于 2018-5-13 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500黑幣
本帖最后由 53546538 于 2018-5-13 09:59 編輯
如圖,我P0口接74HC373,低三位接8255的A0、A1、CS。
#define PA  XBYTE[0X0000]
#define PB  XBYTE[0X0001]
#define PC  XBYTE[0X0002]
#define COM XBYTE[0X0003]
但是我發現無法控制8255,我在主程序中寫PA=0XFF,然后測PA口的電壓,發現前四個是0v,后四個1.1v(前四個接了繼電器)。我又測了CS,A0,A1電壓,都是4.95V。
下面是部分主程序,我測試一下,程序執行到了do while循環后就出不來了,因為檢測不到按鍵。
void    main(void)
   int z=17;
   int m;
   char v;
   COM=0X80;
  start:  initinal();      //調用LCD字庫初始化程序
          delay(20);            //大于100uS的延時程序
          lcd_mesg(IC_DAT);  //顯示中文漢字
    delayms(10);
          do
     KeyScan();
     while(key_flag==0);
    key_flag=0;
    if(key==12) //存快遞
ID:296622 發表于 2018-5-13 08:40 | 顯示全部樓層
這是鍵盤程序
void KeyScan() //鍵盤掃描程序,key應定義為全局無符號字符型
        uchar temp;
                PC=0X0F;
                if(PC!=0X0F)
                        delayms(1);
                        if(PC!=0X0F)
                                temp=PC;
                                PC=0xf0;
                                key=temp|PC;
                                  switch(key)
                                        case 0xee:key=0;break;
                                        case 0xed:key=1;break;
                                        case 0xeb:key=2;break;
                                        case 0xe7:key=3;break;
                                        case 0xde:key=4;break;
                                        case 0xdd:key=5;break;
                                        case 0xdb:key=6;break;
                                        case 0xd7:key=7;break;
                                        case 0xbe:key=8;break;
                                        case 0xbd:key=9;break;
                                        case 0xbb:key=10;break;
                                        case 0xb7:key=11;break;
                                        case 0x7e:key=12;break;
                                        case 0x7d:key=13;break;
                                        case 0x7b:key=14;break;
                                        case 0x77:key=15;break;
                                key_flag=1;
ID:296622 發表于 2018-5-15 14:50 | 顯示全部樓層
頂一下,好幾天了,找不出原因在哪,按理來說這么簡單的電路,不應該找這么長時間找不出問題啊
ID:111634 發表于 2018-5-15 21:00 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-15 21:01 編輯
實例36  并行擴展8255
Proteus仿真一下,確認有效。
實例36 并行擴展8255.rar (39.15 KB, 下載次數: 49)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。
ID:111634 發表于 2018-5-15 21:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-15 21:06 編輯
實例60  8255A擴展8位LED數碼管動態顯示
Proteus仿真一下,確認有效。
實例60 8255A擴展8位LED動態顯示.rar (40.19 KB, 下載次數: 35)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:158375 發表于 2018-5-16 10:43 | 顯示全部樓層
看你的圖,8255沒有復位。
8255不需要復位嗎?
ID:336165 發表于 2018-5-24 22:59 | 顯示全部樓層
感覺cs,a1,a0都直接連單片機就行啊
ID:337872 發表于 2018-5-25 10:30 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2018-5-15 21:04
先Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片 ...
請問有對應的程序嗎
ID:111634 發表于 2018-5-25 22:19 | 顯示全部樓層
北鼻君 發表于 2018-5-25 10:30
請問有對應的程序嗎
仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
