查看: 4784|回復(fù): 2
我有幾個(gè)單片機(jī)模塊的程序都能獨(dú)立實(shí)現(xiàn)功能,現(xiàn)想整合成一個(gè)程序
ID:316257 發(fā)表于 2018-5-12 13:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
500黑幣
我有三個(gè)程序
1.按鍵控制3個(gè)LED燈的亮滅
2.按鍵控制PWN占空比調(diào)光
3.液晶屏60S倒計(jì)時(shí)
三個(gè)分開寫的,用的都是不同的按鍵,現(xiàn)在想整合成一個(gè)程序卻無從下手了。
預(yù)期開關(guān)控制燈亮以后能用其他按鍵對亮的燈進(jìn)行調(diào)光。
另有獨(dú)立按鍵控制一個(gè)固定程序可以按下以后LCD顯示60S倒計(jì)時(shí)且倒計(jì)時(shí)期間燈D1用強(qiáng)光亮20S D2用弱光亮40S,倒計(jì)時(shí)結(jié)束燈全滅。
程序附下希望有大佬幫忙改一下,我學(xué)習(xí)一下
液晶顯示倒計(jì)時(shí):
#include<reg52.h>
#define  uint unsigned  int
sbit RS=P2^3;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^5;
uchar code temp[]="00";
uint aa,ee,date1;
void delay(uint aa)
    uint bb,cc;
    for(bb=0;bb<aa;bb++)
      for(cc=0;cc<100;cc++);
void write_zhiling(uint com)
    RS=0;
    P0=com;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(10);
    EN=0;
void write_shuju(uint shuju)
    RS=1;
    P0=shuju;
    delay(5);
    EN=1;
    delay(10);
    EN=0;
void inite() //中斷、1602初始化
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-46080)/256;
    TH0=(65536-46080)%256;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    RW=0;
    EN=0;
    date1=60;
    write_zhiling(0x38);
    write_zhiling(0x0c);
    write_zhiling(0x06);
    write_zhiling(0x80);
    write_zhiling(0x01);
    write_zhiling(0x80+7);
    for(aa=0;aa<2;aa++)
        write_shuju(temp[aa]);
        delay(5);
void display(uint date)
    uint ge,shi;
    ge=date%10;
    shi=date/10;
write_shuju(0x30+shi);//0x30--0x39對應(yīng)的是1602顯示0--9的ASCLL碼值
write_shuju(0x30+ge);
void timer0() interrupt 1
    TH0=(65536-46080)/256;//11.0592MHZ晶振50Ms
    ee++;
    if(ee==14)//加上前面延時(shí)子函數(shù)的延時(shí), 在我的板子上ee=14的時(shí)候大概就是一秒鐘
        ee=0;
        date1--;
        if(date1==0)
            date1=60;
        display(date1);
    inite();
    while(1);
調(diào)光程序
#include <reg51.h>
#define uInt unsigned int
uchar PWM_T = 0;   //占空比控制變量
sbit k1=P1^0;//
sbit k2=P1^1;//
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit D1=P2^0;//
sbit D2=P2^1;//
sbit D3=P2^2;//
bit flag=0;
void DELAY_MS (unsigned int a){
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
                for(i = 0; i < 125; i++);
void main (void)
uInt n;
TMOD=0x02;   //定時(shí)器0,工作模式2,8位定時(shí)模式
TH0=210;     //寫入預(yù)置初值(取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TL0=210;     //寫入預(yù)置值 (取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TR0=1;       //啟動(dòng)定時(shí)器
ET0=1;       //允許定時(shí)器0中斷
EA=1;        //允許總中斷
D1=1;
//初始化P1,輸出端口
   //初始化P0
while(1)      //PWM周期100,高電平100- PWM_T, 低電平PWM_T,低電平工作
  for(n=0;n<100;n++);           //延時(shí),取值0-65535,數(shù)字越大變化越慢
  if(k4==1||k5==1||k6==1)     //通過按鍵改變占空比
  if(k4==1)        PWM_T=35;      //這些值可以改變
else if(k5==1)    PWM_T=65;
else if(k6==1)    PWM_T=100;
               /定時(shí)器0中斷模擬PWM
uchar   t ;   //PWM計(jì)數(shù)
timer0() interrupt 1 using 2
t++;    //每次定時(shí)器溢出加1
if(t==80)   //PWM周期 100個(gè)單位
t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
if(PWM_T<=t)  //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
D1=1;}       //使LED燈滅
D1 = 0;
按鍵控制顏色
#include <REG51.h> //單片機(jī)頭文件
sbit k1=P1^0;//
sbit k2=P1^1;//
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit D1=P2^0;//
sbit D2=P2^1;//
sbit D3=P2^2;//
bit flag=0;
        unsigned int i;
        while( a-- != 0){
void main (void)
    while(1){
                       if(k1==1&&flag==0){        //
                       DELAY_MS(10);
                           if(k1==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D1=0;
        D2=1;
        D3=1;//藍(lán)亮紅黃滅
                        if(k1==0){
                                 flag=0;
                                    D1=1;//藍(lán)滅
                        if(k2==1&&flag==0){//
                       DELAY_MS(10);
                           if(k2==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D2=0;
        D1=1;
        D3=1;//紅亮藍(lán)黃滅
                        if(k2==0){
                                 flag=0;
                                   D2=1;//上面三個(gè)燈滅
        if(k3==1&&flag==0){//
                       DELAY_MS(10);
                           if(k3==1&&flag==0){
                                 flag=1;
                                    D3=0;
        D1=1;
        D2=1;//黃亮藍(lán)紅滅
                        if(k3==0){
                                 flag=0;
                                    D3=1;//上面三個(gè)燈滅
ID:328296 發(fā)表于 2018-5-12 15:53 | 只看該作者
努力努力在努力
焊接圖.pdf
36.03 KB, 下載次數(shù): 8
ID:316257 發(fā)表于 2018-6-29 22:17 | 只看該作者
找了師兄半個(gè)鐘不到就給解決完了,ε=(′ο`*)))唉
