查看: 3874|回復: 4
51單片機和PT100測溫,電路設計需要考慮溫度補償嗎
ID:185448 發表于 2018-5-12 13:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路設計需要考慮溫度補償嗎
ID:123289 發表于 2018-5-12 20:54 | 顯示全部樓層
依你的目標精度,及電路的誤差大小而定。
所以可補,可不補。
如果補,要考慮用什么方式補。
ID:285352 發表于 2018-5-12 21:00 | 顯示全部樓層
補償與不補償,以及補償的方式要看你的測量精度
ID:328489 發表于 2018-5-12 21:05 | 顯示全部樓層
溫度補償是必須的,一般使用數字處理(單片機處理)。調零方法:0°時記住值,100°記住值,直接線性輸出就好了。當然你可以多取幾個點分段處理也完全OK.
ID:328873 發表于 2018-5-13 14:52 | 顯示全部樓層
看你需要的精度
