查看: 2896|回復: 2
請大家幫忙看一下這個S32K144開發板接線問題
ID:328116 發表于 2018-5-12 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做畢業設計用 BMS系統 第一次接觸單片機很多問題不太懂
現在有1組48V的電池經過LM317電源模塊降到12V LM317有一個V OUT 電源輸出的引腳和一個接地GND引腳,請問這兩個引腳接在這塊開發板哪個引腳上
在網上找了下VDD表示工作電源,還有一個引腳上是5V 這兩個引腳區別在哪 如果接入各個模塊的話 各個模塊上的VCC引腳接在哪里
ID:328116 發表于 2018-5-13 09:05 | 顯示全部樓層
求大神幫忙看看
ID:450702 發表于 2018-12-23 18:55 | 顯示全部樓層
這個demo 板 5V供電就行了 ,接到u口供電
