目錄
引言1
1. 緒論2
1.1 本課題的研究意義2
1.2 本課題的發(fā)展現(xiàn)狀2
1.2.1電子類肺活量測量儀2
1.2.2非電子類肺活量測量儀2
1.3 本課題的發(fā)展趨勢2
1.4 智能肺活量測量儀研究目的及其可行性2
1.5 課題的主要研究工作和各章內容安排3
2. 相關技術和基礎理論介紹3
2.1 肺活量測量相關概述3
2.1.1肺活量3
2.1.2氣壓傳感器3
2.2 通過氣壓傳感器測量肺活量的原理4
2.3 數(shù)據(jù)采集4
2.3.1A/D轉換器4
2.3.2A/D轉換的基本原理5
2.4 串口通信6
2.5 主要器件功能說明10
2.5.1 AT89S5單片機10
2.5.2 MAX232串行通信芯片12
2.5.3 AD62012
2.5.4 氣體壓力傳感器ATP015G13
3. 系統(tǒng)設計方案及原理15
3.1 總體方案 15
3.2 系統(tǒng)原理 15
4. 硬件原理與設計 16
4.1 輸入部分電路 16
4.2 A/D轉換部分電路 17
4.3 液晶顯示電路 17
4.4 串口通信部分電路18
4.5 電源部分電路18
4.6 電路布線,調試及故障分析 19
4.6.1 PCB設計一般步驟20
4.6.2 PCB布線工藝要求21
4.6.3 電路的故障及調試分析22
5.軟件設計23
5.1 下位機程序流程圖23
5.2 A/D轉換程序及TLC549工作時序 24
5.3 上位機顯示界面25
6. 誤差與干擾分析 26
6.1 測量儀器的影響26
6.2 測量的隨機性26
7. 實現(xiàn)功能與結論 26
8. 總結 28
謝辭28
參考文獻29
附錄30
附錄1:系統(tǒng)PCB圖 30
附錄2:系統(tǒng)源程序 31
當CS為高時,數(shù)據(jù)輸出(DATA OUT)端處于高阻狀態(tài),此時I/O CLOCK不起作用。 將CS置低。內部電路在測得CS下降沿后,再等待兩個內部時鐘上升沿和一個下降沿后,然后確認這一變化,最后自動將前一次轉換結果的最高位(D7)位輸出到DATA OUT端上。 前四個I/O CLOCK周期的下降沿依次移出第2、3、4和第5個位(D6、D5、D4、D3),片上采樣保持電路在第4個I/O CLOCK下降沿開始采樣模擬輸入。 接下來的3個I/O CLOCK周期的下降沿移出第6、7、8(D2、D1、D0)個轉換位, 最后,片上采樣保持電路在第8個I/O CLOCK周期的下降沿將移出第6、7、8(D2、D1、D0)個轉換位。保持功能將持續(xù)4個內部時鐘周期,然后開始進行32個內部時鐘周期的A/D轉換。第8個I/O CLOCK后,CS必須為高,或I/O CLOCK保持低電平,這種狀態(tài)需要維持36個內部系統(tǒng)時鐘周期以等待保持和轉換工作的完成。如果CS為低時I/O CLOCK上出現(xiàn)一個有效干擾脈沖,則微處理器/控制器將與器件的I/O時序失去同步;若CS為高時出現(xiàn)一次有效低電平,則將使引腳重新初始化,從而脫離原轉換過程。 5.3 上位機顯示界面 保存數(shù)據(jù)的功能是將所得的數(shù)據(jù)存如EXCEL表格中,在窗口中將顯示測量時個時刻的氣體流速波形圖。 6誤差與干擾分析 6.1 測量儀器的影響 氣壓傳感器的標定會有一定的誤差,以及通過氣壓計算流量的誤差都會對最終結果造成影響。 6.2 測量的隨機性 干擾信號多呈毛刺狀,作用時間短且具有隨機性。對于一次測量的結果,其受到干擾信號影響的幾率比較大,可能造成測量結果具有較大的誤差。對于這些干擾所造成的影響,采用多次測量的方法來減小影響。 7.實現(xiàn)功能與結論 系統(tǒng)所實現(xiàn)的功能如下: - 實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集以及A/D轉換,并由單片機進行處理。
- 實現(xiàn)了液晶即時顯示所測量的數(shù)據(jù)。
- 實現(xiàn)了下位機與上位機的通信,并將數(shù)據(jù)存入EXCEL表格中。
系統(tǒng)存在的問題: 由于未能找出程序中的問題所在,因而未能實現(xiàn)顯示最終的氣體流量,所顯示的數(shù)據(jù)為各時刻的氣體在管中的流速。
圖7.1 圖中波形反映了一段測量時間內,各時刻管中氣體流速的變化。 液晶所顯示數(shù)據(jù)如下:
圖7.2
8總結 就目前來說,這個題目的完成有很多中方案,如使用AWM700系列氣體流量傳感器或者MPX5000系列傳感器,這些都能檢測氣體流量,而氣體壓力傳感器的話也有很多。本文中使用的氣體壓力傳感器ATP015G,這種芯片集成度高,精確度高,且減少了成本。 總體而言,該系統(tǒng)通過氣體壓力傳感器采集信號,傳遞給單片機進行處理,計算出測量時間內的氣體流量按PC機要求傳輸給它。可實現(xiàn)快速、準確測量肺活量并顯示、播報數(shù)據(jù)。該設計方案切實可行,所得的數(shù)據(jù)也相對準確,具有一定的實用價值和參考價值。
