查看: 10463|回復(fù): 11
7805穩(wěn)壓過來的紋波很大 求建議
ID:151834 發(fā)表于 2018-5-11 15:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)外接12V直流調(diào)壓電源的產(chǎn)品,當(dāng)我用示波器測(cè)其7805穩(wěn)壓過來的紋波發(fā)覺怎么辣么大。。。。。。小伙伴們給點(diǎn)建議吧
我的紋波
我的紋波
ID:327724 發(fā)表于 2018-5-11 16:52 | 顯示全部樓層
去耦加的多大的?
ID:321353 發(fā)表于 2018-5-11 16:54 | 顯示全部樓層
換一個(gè)NCV8774吧
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-11 17:23 | 顯示全部樓層
最近距離用0.1uF接地,輸入輸出都要。如果還有,把外圍其他電路斷開,看是不是相關(guān)電路影響;還不行的話,換質(zhì)量好的7805。
ID:327795 發(fā)表于 2018-5-11 18:26 | 顯示全部樓層
加大濾波或者加電感
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-11 21:24 | 顯示全部樓層
輸出端并聯(lián)大電容,至少470uF以上。輸出電流越大,并聯(lián)電容越大。
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-12 19:57 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-5-11 21:24
看波形是幾百ns的脈沖,應(yīng)該是高頻干擾。
ID:328474 發(fā)表于 2018-5-12 20:39 | 顯示全部樓層
估計(jì)出現(xiàn)了工頻干擾,你輸進(jìn)去的220V本身存在一定的干擾的。
ID:328489 發(fā)表于 2018-5-12 20:58 | 顯示全部樓層
首先你要知道的輸入幅值有多大(12V一般問題不大),你紋波過大說明濾波電容不夠大,建議220uf*2,104*2;分別濾高低頻率;若還不行,在7805輸出加電感,一般和你輸出電流有關(guān),成反比,沒要求就使用10mH。當(dāng)然儀器自生干擾也有可能,可以把示波器的地端拔掉去掉電磁回路(但一般來說沒你顯示的這么大)。
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-12 22:27 | 顯示全部樓層
230000 發(fā)表于 2018-5-12 19:57
再并聯(lián)一個(gè)0.1uF的CBB電容
ID:313939 發(fā)表于 2018-5-13 11:24 | 顯示全部樓層
輸出端接一個(gè)大電解,并接一個(gè)104(0.1uf)的陶瓷電容試試!
ID:210738 發(fā)表于 2018-5-13 20:58 | 顯示全部樓層
