查看: 1845|回復: 2
PIC單片機if else嵌套 led1均不能點亮
ID:270299 發表于 2018-5-11 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教:if else嵌套  led1 在三種情況下均不能點亮。
if( va<3)
                            Led1=0;
                            Led2=0;
                            Led3=0;
                            TMR1ON=0;
                            GPIO5=0;
                            n=0;
                     else if(va>=3&&va<40)
                                   TMR1ON=1;
                                   Led1=1;
                                   Led2=0;
                                   Led3=0;
                            else if(va>=40&&va<160)
                                  TMR1ON=1;
                                  Led1=1;
                                  Led2=1;
                                  Led3=0;
                                  TMR1ON=1;
                                  Led1=1;
                                  Led2=1;
                                  Led3=1;
ID:270299 發表于 2018-5-11 10:42 | 只看該作者
說明:12F675 用的 proteus仿真,LED2、LED3,都能點亮,也能開啟定時器。就是LED1不亮,請高手指教。
ID:270299 發表于 2018-5-14 09:03 | 只看該作者
問題已解決,關閉比較器設置成了CMCON=0X00,應該是CMCON=0X07。
