k60 ccd二等獎程序
本程序配套4按鍵直立一體板
按鍵功能:
E0: 參數加
E1: 參數減
E2: 切換顯示及功能
E3: 回到最初顯示及功能
調試直立
A、修改直立靜態偏移量: calcultion.c s32 GRAVITY_OFFSET=485;//230 MPU6550為平衡時Z軸角度,放大10倍
B、main.c里 run()函數中: 修改 PWMout=MotorSpeedOut(AAngPWM,MotorSpeedPWM,MotorTurnPWM);//電機輸出
為: PWMout=MotorSpeedOut(AAngPWM,0,0);//關閉速度環和轉向環分量,直立后再加上兩個分量
系統連線說明 :
- #include "include.h"
- #include "calculation.h"
- #include"VisualScope.h"
- #include "CCD.h"
- #include "LQ12864.h"
- #include "MPU6050.h"
- int16 angletmp,angle_g,angle_w; //16位
- int16 angle6550; //MPU6550計算
- extern byte F6x8[][6];
- extern s16 g_nLeftMotorPulseSigma,g_nRightMotorPulseSigma;
- extern float GYROSCOPE_ANGLE_RATIO;
- s32 TurnPosition;//實際位置
- s32 TurnPositionOld; //上一次位置
- int dline; //左右邊界差
- float ANGLE_CONTROL_P=240;//* 260 //直立P 260
- float ANGLE_CONTROL_D=30;//1.5;//* 4.8 //直立D 5.8
- int16 xgout=1000; //MPU6050六軸參數 x軸角速度
- int16 ygout=1000;
- int16 zgout=1000;
- int16 xaout=-1000; //x軸加速度
- int16 yaout=-1000;
- int16 zaout=-1000;
- uint8 PWMDEADL = 0; //死區電壓左路電機
- uint8 PWMDEADR = 0; //死區電壓右路電機
- uint16 MAXTURNPWM= 200; //電機轉向最大PWM值
- #define SAVEADRESS (0X1C)
- extern s32 GRAVITY_OFFSET;
- uint8 disen; //允許上傳CCD圖像
- uint16 A_P,A_D,V_P,V_I,T_P,T_D; //從FLASH中讀出的參數
- uint32 G_RATIO;
- uint8 flashreadbuf[6];
- u16 SpeedKP = 24;//4.4;//* //速度P 放大10倍
- u16 SpeedKI = 6;//* //速度D 放大10倍
- u16 TurnP1 = 80; //直道前進時舵機PD值,放大10倍
- u16 TurnD1 = 2;
- //u16 TurnP2 = 34;//70; //彎道時舵機轉角比例系數 放大10倍
- //u16 TurnD2 = 140;//30; //彎道時舵機轉角積分系數 放大100倍
- //u16 TurnP3 = 40; //大彎時轉角比例
- //u16 TurnD3 = 110; //大彎時轉角積分
- //u16 TurnP4 = 48; //大彎時轉角比例
- //u16 TurnD4 = 90; //大彎時轉角積分
- u16 TurnP; //* 94 //方向P
- u16 TurnD; //* 8.4 //方向D
- u16 turnsetmax; //轉向最大PWM值
- u16 turnpwmmax;
- u8 disccd[128][4];
- u8 paraadjflag; //參數修改組切換
- extern int leftline, rightline; //左右邊界值
- extern int leftlineold,rightlineold; //左右邊界上一次值
- extern int yuzhizhi;//動態閾值
- extern signed int sumlspeed,sumrspeed;
- s16 SetSpeed= -250;
- s16 AmSpeed;//* //目標速度 用于外部 設置速度時在這里設置
- s16 g_Speedgoal=0;//用于內部 自加速使用
- //時間標志位
- extern u8 TIME0flag_5ms,TIME0flag_10ms,TIME0flag_20ms;
- extern u8 TIME1flag_100ms,flag_1ms ;
- extern u8 TIME1flag_1s ; //PT1口1s定時標志位
- extern s16 whitelength;//91; //具體看CCD圖像,賽道寬度
- s32 ATimeCount=700;//100ms進入標志 由20個5ms構成,速度PID時使用
- s32 TimeCount=0 ;//1ms中斷標志
- //角度傳感器
- s32 GYROSCOPE_OFFSET,GYROSCOPE_turn_OFFSET;//陀螺儀靜止時的零點
- s32 AD_ACC_Z;//加速度計的Z軸
- s32 AD_GYRO;//平衡陀螺儀
- s32 AD_GYRO_turn;//轉向陀螺儀
- s32 AAngPWM=0,LastAAngPWM=0,AAngPeriodCount=0,MotorAAngPWM=0 ;
- //速度變量
- float g_SpeedControlOutNew,g_SpeedControlOutOld ;
- s16 SpeedPeriodCount=0;
- s32 MotorSpeedPWM=0 ;
- s32 PWMout ;
- int start_flag=0,stop_jiasu=0;
- //CCD變量
- int ccd_count=0;
- uint8_t Pixel[128];
- int ccd_flag=0;
- s16 TurnPeriodCount=0 ;
- s32 MotorTurnPWM=0 ;
- s16 TurnPWMOUT=0 ;
- s16 LastTurnPWMOUT=0;
- u16 discnt;
- u8 workflag;
- void run();//直立主函數
- void qibu();//起步不能一下把速度加上去,速度要慢慢加
- void GPIO_Init();
- void dispage1();
- void dispage2();
- void dispage3();
- void disdata1();
- void disdata2();
- void disdata3();
- void disccdval();
- extern void Pause(void);
- extern void LCD_CLS(void);
- void main()
- { int16 ii;
- discnt=0;
- paraadjflag=0;
- workflag=0;
- AmSpeed = SetSpeed;
- turnsetmax = 650;
- s32 xgtemp,ygtemp;
- DisableInterrupts; //禁止總中斷
- uart_init (UART0,115200);//初始化UART0,輸出腳PTA15,輸入腳PTA14
- //AngleAcceleration_init() ;//AD初始化
- FTM1_QUAD_Iint();//正交解碼測速 A相---PTA8 B相---PTA9
- FTM2_QUAD_Iint();//正交解碼測速 A相---PTA10 B相---PTA11
- oled_init();//oled初始化
- CCD_init (); //CCD初始化
- GPIO_Init(); //程序運行燈
- pit_init_ms(PIT0, 1); //初始化PIT0,定時時間為: 1ms
- pit_init_ms(PIT1, 100);//初始化PIT1,定時時間為: 100ms
- FTM_init() ; //PWM初始化
- delayms(100);
- MPU6050_Init(); //MPU6050初始化 , PD8 , PD9
- delayms(300);
- xgtemp=0;
- ygtemp=0;
- TurnP=TurnP1;
- TurnD=TurnD1;
- for(ii=0;ii<100;ii++)
- xgtemp += MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_GYRO_XOUT);//讀X軸角速度,直立
- Pause();
- ygtemp += MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_GYRO_YOUT);//讀Y軸角速度,轉向
- Pause();
- GYROSCOPE_OFFSET = xgtemp/100; //靜態X軸角速度值,直立,理論上為0,但實際可能不為0
- GYROSCOPE_turn_OFFSET = ygtemp/100; //靜態Y軸角速度值,轉向,理論上為0,但實際可能不為0
- EnableInterrupts;//開總中斷
- uart_irq_EN(UART0);
- uart_putchar(UART0,'O');
- uart_putchar(UART0,'K');
- A_P = ANGLE_CONTROL_P;
- A_D = ANGLE_CONTROL_D*10;
- V_P = SpeedKP;
- V_I = SpeedKI;
- T_P = TurnP;
- T_D = TurnD;
- G_RATIO = GYROSCOPE_ANGLE_RATIO*100;
- LCD_CLS();
- dispage1(); //正常顯示
- while(1)
- if(workflag==0) //正常狀態
- { if(gpio_get(PORTE,3)==0) //狀態切換
- { delayms(4);
- if(gpio_get(PORTE,3)==0)
- workflag=1;
- LCD_CLS(); //清屏
- dispage2();
- while(gpio_get(PORTE,3)==0); //等待按鍵松開
- discnt++;
- if(discnt>=100)
- { discnt=0;
- disdata1();
- delayms(2);
- delayms(1);
- else if(workflag==1) //顯示和上傳CCD圖像
- { if(ccd_flag==1)//采完一副圖像
- ccd_flag=0;
- tuxiang(); //紅樹偉業上位機
- discnt++;
- if(discnt>=100)
- { discnt=0;
- disdata2(); //顯示圖像
- disccdval();
- delayms(1);
- if(gpio_get(PORTE,3)==0) //狀態切換
- { delayms(4);
- workflag=2;
- LCD_CLS(); //清屏
- dispage3();
- if(gpio_get(PORTE,2)==0) //回正常狀態
- { delayms(4);
- workflag=0;
- LCD_CLS(); //清屏
- dispage1();
- while(gpio_get(PORTE,5)==0); //等待按鍵松開
- else if(workflag==2) //調節參數
- { if(gpio_get(PORTE,3)==0) //修改參數變換
- { delayms(4);
- paraadjflag++;
- if(paraadjflag==5) paraadjflag=0; // 切換。如果有更多的參數組,自行修改
- if(paraadjflag==0)
- { LCD_P6x8Str(0,1,"Speed Para: <--");
- LCD_P6x8Str(0,3,"Turn Para: ");
- LCD_P6x8Str(0,5,"Speed Set: ");
- else if(paraadjflag==1)
- { LCD_P6x8Str(0,1,"Speed Para: -->");
- else if(paraadjflag==2)
- { LCD_P6x8Str(0,1,"Speed Para: ");
- LCD_P6x8Str(0,3,"Turn Para: <--");
- else if(paraadjflag==3)
- LCD_P6x8Str(0,3,"Turn Para: -->");
- else if(paraadjflag==4)
- LCD_P6x8Str(0,5,"Speed Set: <--");
- { delayms(4);
- workflag=0;
- LCD_CLS(); //清屏
- dispage1();
- while(gpio_get(PORTE,2)==0); //等待按鍵松開
- if(gpio_get(PORTE,0)==0) //參數調節
- { delayms(4);
- { if(paraadjflag==0) //速度KP 加減
- { SpeedKP++;
- Dis_num(24,2,SpeedKP);
- { SpeedKI++;
- Dis_num(90,2,SpeedKI);
- { turnsetmax=turnsetmax+5;
- Dis_num(24,4,turnsetmax);
- { TurnD++;
- Dis_num(90,4,TurnD);
- else if(paraadjflag==4) //速度
- { SetSpeed = SetSpeed - 5;
- Dis_num(24,6,SetSpeed);
- while(gpio_get(PORTE,0)==0); //等待按鍵松開
- if(gpio_get(PORTE,1)==0) //參數調節
- { delayms(4);
- if(paraadjflag==0) //速度KP 加減
- { SpeedKP--;
- { SpeedKI--;
- { turnsetmax=turnsetmax-5;
- { TurnD--;
- { SetSpeed = SetSpeed + 5;
- while(gpio_get(PORTE,1)==0); //等待按鍵松開
- delayms(5);
- void GPIO_Init()
- gpio_init (PORTA, 17, GPO, 1u); //初始化PTE0為高電平輸出---LED0
- gpio_set (PORTA, 19, 0); //設置PTE0為高電平輸出,LED0滅
- gpio_init (PORTE,0,GPI,0); //按鍵輸入
- gpio_init (PORTE,1,GPI,0); //按鍵輸入
- gpio_init (PORTE,2,GPI,0); //按鍵輸入
- gpio_init (PORTE,3,GPI,0); //按鍵輸入
- void run()//直立函數 在isr.c中的1ms中斷中調用 PIT0_IRQHandler
- TimeCount++ ;
- SpeedPeriodCount++;
- TurnPeriodCount ++ ;
- AAngPeriodCount ++ ;
- if(AAngPeriodCount>=4) AAngPeriodCount=4;
- MotorTurnPWM = TurnPWMOut(TurnPWMOUT,LastTurnPWMOUT,TurnPeriodCount) ;
- MotorSpeedPWM = SpeedPWMOut(g_SpeedControlOutNew ,g_SpeedControlOutOld,SpeedPeriodCount);
- MotorAAngPWM = AAangPWMOut(AAngPWM ,LastAAngPWM ,AAngPeriodCount);
- Checkcarstate();//開啟停止判斷
- if(TimeCount>=5)//讀速度 5ms
- TimeCount=0;
- GetMotorPulse();//讀速度脈沖
- else if(TimeCount == 1)//讀取MPU6050
- xaout=MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_ACCEL_XOUT);//讀X軸加速度
- yaout=MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_ACCEL_YOUT);//讀X軸加速度
- zaout=MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_ACCEL_ZOUT);//讀X軸加速度
- xgout=MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_GYRO_XOUT);//讀X軸角速度,直立角速度
- ygout=MPU6050_GetDoubleData(MPU6050_GYRO_YOUT);//讀Y軸角速度,轉向角速度
- angle6550=MPU6050_Get_Angle(xaout,yaout,zaout,0);
- else if(TimeCount == 2)//5ms 直立濾波,控制
- AAngPeriodCount = 0;
- AngleCalculate();//計算加速值和角度值
- LastAAngPWM = AAngPWM ;
- AAngPWM = AngleControl() ; //計算平衡電機速度
- PWMout=MotorSpeedOut(AAngPWM,MotorSpeedPWM,MotorTurnPWM);//電機輸出
- //PWMout=MotorSpeedOut(0,0,MotorTurnPWM);
- //PWMout=MotorSpeedOut(AAngPWM,MotorSpeedPWM,0);//電機輸出 剛開始用的時候可以把MotorSpeedPWM和MotorTurnPWM都設為0
- //PWMout=MotorSpeedOut(AAngPWM,0,0);//電機輸出 剛開始用的時候可以把MotorSpeedPWM和MotorTurnPWM都設為0
- //先調直立,再加速度MotorSpeedPWM,最后加方向MotorTurnPWM
- else if(TimeCount == 3)//5ms 速度PI調節
- ATimeCount ++ ;
- if(ATimeCount >= 20)//20*5=100ms進行一次速度PID調節
- ATimeCount=0;
- SpeedPID() ;
- SpeedPeriodCount = 0 ;
- qibu();//起步 不可以一下就把速度加上,要緩慢加
- else if(TimeCount == 4)// CCD圖像采集與處理
- ccd_count++;
- if(ccd_count>=4)//20ms進一次
- ccd_count=0;
- ccd_flag=1;//發送圖像到上位機標志
- ImageCapture(Pixel) ;//將捕捉到的圖像放在Pixel數組中
- //process();//圖像處理函數
- FindLine();
- dline = rightline - leftline;
- if((dline>64)||(dline<12)) //十字路或橋上
- { //TurnP = TurnP1;
- //TurnD = TurnD1;
- turnpwmmax=turnsetmax;
- else if((dline>(whitelength+16))||(dline<(whitelength-16))) //丟線
- { turnpwmmax=turnsetmax+50;
- //TurnD = TurnD4;
- else if((dline>(whitelength+9))||(dline<(whitelength-9))) //60度彎道
- { //TurnP = TurnP4;
- //TurnD = TurnD4;
- turnpwmmax=turnsetmax+30;
- else if((dline>(whitelength+4))||(dline<(whitelength-4))) //50度彎道
- { //TurnP = TurnP3;
- //TurnD = TurnD3;
- turnpwmmax=turnsetmax+20;
- else if((dline>(whitelength+2))||(dline<(whitelength-2))) //亞直道
- { //TurnP = TurnP2;
- //TurnD = TurnD2;
- else //直道
- //TurnD = TurnD1;
- LastTurnPWMOUT = TurnPWMOUT ;
- TurnPWM() ;
- TurnPeriodCount = 0 ;
- if(TIME1flag_1s == 1)//程序運行燈
- TIME1flag_1s = 0 ;
- PTA17_OUT = ~PTA17_OUT ;
- void qibu()//這一部分認真看一下,也可以根據自己的想法改一下
- if(AmSpeed!=0)//在目標速度不為0時才運行
- start_flag++;
- if(start_flag<30)//靜止2S才出發 可根據規則修改
- { g_Speedgoal=0;
- //SpeedKI=0;
- else if(start_flag>=30)
- if(g_Speedgoal>AmSpeed&&stop_jiasu==0)//然后逐漸加速
- g_Speedgoal-=15; // 30 //單次加速值,值大加速能力強,比賽前可設兩組值,一組快速加速,用于應對起步時是長
- //直道的情況,另一組為慢加速,用于應對起步時就是彎道的情況
- else if(g_Speedgoal<=AmSpeed&&stop_jiasu==0) //內部速度高于設置速度,停止大幅度加速,進行小幅度調整加速
- g_Speedgoal=AmSpeed;
- stop_jiasu=1;
- start_flag=3000; //終止靜止2s計數
- //SpeedKI=0;
- if(stop_jiasu==1) //車模之后的目標速度調整主要在此函數中
- if(g_Speedgoal>AmSpeed)//然后逐漸加速
- g_Speedgoal-=15;//
- else if(g_Speedgoal<=AmSpeed)
- void dispage1()
- { Dis_num(0,0,GRAVITY_OFFSET); //設定值,垂直時加速度AD
- Dis_num(42,0,GYROSCOPE_OFFSET);//陀螺儀零偏 自檢平均值
- LCD_P6x8Str(0,1,"Ap:");
- Dis_num(20,1,A_P);//加計零偏 定值
- LCD_P6x8Str(60,1,"Ad:");
- Dis_num(80,1,A_D);
- LCD_P6x8Str(0,2,"Vp:");
- Dis_num(20,2,V_P);
- LCD_P6x8Str(60,2,"Vd:");
- Dis_num(80,2,V_I);
- LCD_P6x8Str(0,3,"Tp:");
- Dis_num(20,3,T_P);
- LCD_P6x8Str(60,3,"Td:");
- Dis_num(80,3,T_D);
- LCD_P6x8Str(0,4,"A S C");
- LCD_P6x8Str(0,5,"Spd");
- LCD_P6x8Str(1,7,"LMB:");
- LCD_P6x8Str(64,7,"RMB:");
- void disdata1()
- { Dis_num(6,4,angletmp);
- Dis_num(48,4,-AmSpeed);
- Dis_num(90,4,TurnPosition);
- V_P = SpeedKP;
- V_I = SpeedKI;
- T_P = TurnP;
- T_D = TurnD;
- //Dis_num(80,1,A_D);
- Dis_num(80,1,TurnPWMOUT);
- delayms(50);
- Dis_num(10,6,leftlineold); //賽道左邊界
- Dis_num(94,6,rightlineold); //賽道右邊界
- Dis_num(52,6,dline); //賽道右-左
- Dis_num(28,7,sumlspeed);
- Dis_num(96,7,sumrspeed);
- Dis_num(20,5,AmSpeed);
- Dis_num(80,5,turnsetmax);
- void dispage2()
- { LCD_P6x8Str(0,0,"CCD DATA UP&DIS");
- LCD_P6x8Str(0,1,"L: R:");
- Dis_num(20,1,leftlineold); //賽道左邊界
- Dis_num(94,1,rightlineold); //賽道右邊界
- void disdata2()
- { Dis_num(20,1,leftlineold); //賽道左邊界
K60_CCD直立.rar
(13.35 MB, 下載次數: 55)
2018-5-10 21:07 上傳
