查看: 1625|回復: 0
數(shù)組
ID:204624 發(fā)表于 2018-5-10 19:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(2)、第二種是用一維數(shù)組來表示二維數(shù)組,從顯示的元素地址可以看出,二維數(shù)組和一維數(shù)組表示的二維數(shù)組在內(nèi)存中的儲存方式其實是一樣的,不過使用二維數(shù)組看起來要簡單些,只要不用進行地址轉換。
(3)、第三種表示是用指針數(shù)組。本例中的c中的元素其實是地址。這種方法對各個元素大小不一樣的情況下比較適用。如:假定有若干個不等長字符串需要我們處理,如果使用a [i ][j]結構,則j必須取這些字符串長度的最大值, 顯然這種方法浪費空間。如果采用* a [i ]結構,則由于a中僅保存每個字符串的首地址,而不是串本身,這不僅節(jié)約了空間,而且減少了直接對串進行操作的時間。
(4)、第四種方式為用指向指針的變量來表示。此種方式p是指向指針的指針,不能把普通的二維數(shù)組的首地址(如本例中的a)賦給它。(因為a不是指向指針的指針)。可以把第三種方式中的數(shù)組指針的首地址賦給它。這種方式用的較少。
#include <stdio.h>
int main()
   int a[3][3] = {{0,1,2},{3,4,5},{6,7,8}};
   int b[9] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8};
   int *c[3] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8};;
   int **p;
   int i,j;
   //普通二維數(shù)組的表示方式
   for(i = 0;i<3;++i)
       for(j = 0;j<3;++j)
           printf("%d\r\n",a[j]);
for(i = 0;i<3;++i)
       for(j = 0;j<3;++j)
           printf("%d\r\n",b[i*3+j]);
for( i = 0;i<3;++i)
       c = *(a+i);      //c指向a數(shù)組的第i行首地址
       for( j = 0;j<3;++j)
           printf("%d\r\n",c[j]);
p=c;      //p為指向指針的指針,將指針數(shù)組c賦給指針變量p
   for(i=0;i<3;++i)
       for(j=0;j<3;++j)
           printf("%d\r\n",p[j]);
(1)、第一種是普通的二維數(shù)組的表示方法。
說明:常用的有以下幾種二維數(shù)組的表示方法:
二維數(shù)組的幾種表示方法
(0)更多學習資料Q群524872455 WEIXIN 13360509869
