只需一步,快速開(kāi)始
查看: 19592|回復(fù): 77
請(qǐng)問(wèn)AT89C51和AT89C52兩型號(hào)兼容嗎?
ID:326022 發(fā)表于 2018-5-10 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)可不可以直接替換?
ID:326930 發(fā)表于 2018-5-10 16:32 | 顯示全部樓層
封裝一樣,還要看你使用引腳的功能相同就可以
ID:51443 發(fā)表于 2018-5-10 16:37 | 顯示全部樓層
只是容量大小不同
ID:326973 發(fā)表于 2018-5-10 17:02 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的兩種型號(hào)。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。
ID:123289 發(fā)表于 2018-5-10 18:05 | 顯示全部樓層
不完全兼容,碰運(yùn)氣吧。
ID:327029 發(fā)表于 2018-5-10 18:22 | 顯示全部樓層
要根據(jù)你要做的程序的容量選者,要是不超過(guò)4kb的話可以替換
ID:85794 發(fā)表于 2018-5-10 18:29 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的兩種型號(hào)。主要區(qū)別是容量不同。一般是可以直接替用,你軟件會(huì)不會(huì)超出?
ID:327081 發(fā)表于 2018-5-10 19:56 | 顯示全部樓層
引腳不同,其余都一樣
ID:327086 發(fā)表于 2018-5-10 20:25 | 顯示全部樓層
C51容量4K,C52是8K,C52在51的基礎(chǔ)上多了定時(shí)器。51換52一般是沒(méi)有問(wèn)題。
ID:327852 發(fā)表于 2018-5-11 20:01 | 顯示全部樓層
主要是存儲(chǔ)器容量不同
ID:327962 發(fā)表于 2018-5-12 12:53 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
兼容的,都一樣
ID:325485 發(fā)表于 2018-5-12 15:30 | 顯示全部樓層
絕大多數(shù)是一樣的,但是52和51差的不多,你可以看一下具體的資料,一般來(lái)說(shuō)51可以用52的程序,反之不一定
ID:328310 發(fā)表于 2018-5-12 16:09 | 顯示全部樓層
可以兼容,IO口輸出電流大小好像不同吧,具體看手冊(cè)
ID:328266 發(fā)表于 2018-5-12 16:31 | 顯示全部樓層
 單片機(jī)的兩種型號(hào)。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。    AT89C51簡(jiǎn)介:   AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲(chǔ)器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機(jī)。AT89C2051是一種帶2K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器的單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡(jiǎn)版本。AT89C單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)廉的方案。
ID:328347 發(fā)表于 2018-5-12 17:10 | 顯示全部樓層
主要是容量不一樣吧,你看看他們的引腳還有別的參數(shù)
ID:200453 發(fā)表于 2018-5-12 17:38 | 顯示全部樓層
正常情況下只有容量不一樣
ID:328361 發(fā)表于 2018-5-12 17:43 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是可以的,你看一下數(shù)據(jù)手冊(cè)
ID:328399 發(fā)表于 2018-5-12 18:03 | 顯示全部樓層
后者可以替換前者,前者不能替換后者。因?yàn)楹笳叩馁Y源比前者多一些。
ID:328412 發(fā)表于 2018-5-12 18:41 | 顯示全部樓層
容量不一樣
ID:299818 發(fā)表于 2018-5-12 18:57 | 顯示全部樓層
兼容的,容量不一樣
ID:328200 發(fā)表于 2018-5-12 19:22 | 顯示全部樓層
可以直接替換
ID:328200 發(fā)表于 2018-5-12 19:25 | 顯示全部樓層
一般情況下,都可以,只是52更強(qiáng)大
ID:328432 發(fā)表于 2018-5-12 19:26 | 顯示全部樓層
本質(zhì)上沒(méi)什么區(qū)別,主要看你多程序存儲(chǔ)器的要求。
ID:328447 發(fā)表于 2018-5-12 19:59 | 顯示全部樓層
一般可以替換
ID:328474 發(fā)表于 2018-5-12 20:41 | 顯示全部樓層
型號(hào)不同,使用時(shí)當(dāng)然不能相互替換啦
ID:290305 發(fā)表于 2018-5-12 20:57 | 顯示全部樓層
編小程序時(shí)可以替換使用,我就經(jīng)常這樣的
ID:328488 發(fā)表于 2018-5-12 21:01 | 顯示全部樓層
就是容量不同
ID:285352 發(fā)表于 2018-5-12 21:04 | 顯示全部樓層
52可以完全替代51,52內(nèi)部的東西更多,不過(guò)兩者引腳一致
ID:328513 發(fā)表于 2018-5-12 21:31 | 顯示全部樓層
一般來(lái)說(shuō)兼容
ID:328609 發(fā)表于 2018-5-13 01:44 | 顯示全部樓層
好像沒(méi)什么差別,我都是拿來(lái)直接用
ID:326022 發(fā)表于 2018-5-16 10:48 | 顯示全部樓層
感謝各位的幫助
ID:331235 發(fā)表于 2018-5-16 14:34 | 顯示全部樓層
容量不同,其余基本一樣
ID:329254 發(fā)表于 2018-5-16 14:55 | 顯示全部樓層
看你使用的內(nèi)容是否兩款單片機(jī)都有,應(yīng)該52比51多一個(gè)功能吧 具體記不清楚了,得去查閱文檔對(duì)比
ID:65653 發(fā)表于 2018-5-16 15:31 | 顯示全部樓層
ID:331339 發(fā)表于 2018-5-16 15:50 | 顯示全部樓層
可以,兼容
ID:331339 發(fā)表于 2018-5-16 15:51 | 顯示全部樓層
可以,就差在管腳上
ID:304161 發(fā)表于 2018-5-16 17:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
倆者兼容,只是內(nèi)存的大小不一樣
ID:326022 發(fā)表于 2018-5-16 17:53 | 顯示全部樓層
公路小江湖 發(fā)表于 2018-5-10 17:02
請(qǐng)問(wèn)“最多支持4kb是指HEX文件的大小嗎?
ID:283987 發(fā)表于 2018-5-16 19:10 | 顯示全部樓層
可以的
ID:331547 發(fā)表于 2018-5-16 19:39 | 顯示全部樓層
幾乎完全一樣的
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
xiaoxingai + 3 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
